.....e lo staccabatterie?
quale dovrei mettere visto che metto un'altra batteria solo motore e in parallelo le 2 servizi?
volevo usare, perchè integrato nel pannello, il 1-0-2-both solo per il pacco servizi (quindi funzionerebbe solo a 1 e both con il '2' scollegato) ed aggiungere uno 'stacca' per il . magari uno 'stacca' sul negativo comune per mettere in off tutto l'impianto....
la batteria motore prenderei una 70AH (non mi dite la . ho più un . stacca da 150AH può .?
Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Thembi
Smile
Si va bene da 150 A e anche la Optima Big Grin
. uccidi un uomo .:.....
La Optima la regalo a Thembi . sposaBig GrinBig GrinBig Grin
Vincenzo, forse non ho spiegato bene la . ci sono due batterie distinte che indifferentemente danno energia a tutto il '. a both si ricqricano entrambe e danno . il 'comune' attualmente è sempre lo . che il motore lo devo 'batterizzare' in modo autonomo, non posso usare lo stesso '. è come se facessi una nuova linea autonoma per il motore, con un ripartitore cha dall'alternatore ritorna a caricare le varie batterie....
n.b. le due batterie servizi attuali sono identiche e, apparentemente, con stessa . saranno messe in parallelo....Smile
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 18 4.420 04-03-2025, 15:29
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.866 11-07-2024, 23:20
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 2.133 02-05-2024, 08:33
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.841 26-07-2023, 07:38
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 1.574 05-07-2023, 21:34
  staccabatterie automatico ulisse6 4 2.354 24-11-2020, 10:33
  Staccabatterie Tamata 4 2.302 15-10-2018, 22:05
  Consiglio staccabatterie adeguato ggalizia 3 1.916 08-08-2018, 16:14
  staccabatterie enio.rossi 1 1.872 13-06-2016, 16:21
  problema di interruzione corrente ( credo) dallo staccabatterie enzobarca1 2 2.294 06-07-2015, 22:36
  staccabatterie bav44 santicuti 3 3.958 20-10-2014, 23:37
  Staccabatterie di emergenza kpotassio 16 6.364 26-03-2014, 20:19
  Corrente residua con staccabatterie disinserito ITA-16495 10 4.262 01-07-2012, 04:44
  Montaggio staccabatterie ripartitore Giada0959 4 3.176 01-06-2012, 18:24
  Staccabatterie emergenza su batteria motore ciaparàtt 3 2.591 13-01-2011, 20:51
