Discussioni: 21
Registrato: Jan 2010
Leggendo le caratteristiche tecniche della barca in arrivo, (Dufour 34 ), ho letto che è dotata di due batterie da 75 A.
Vi sembrano sufficienti?
Ammesso che lo siano, che sistemi di controllo delle batterie, normalmente, ci sono e quali, secondo voi, vanno aggiunti? Ho sentito da un mio amico che ha inserito un misuratore di corrente erogata, e altre diavolerie simili. Sono proprio necessari questi accorgimenti? Voi che mi consigliate?
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Citazione:Messaggio di Alessandro22
Olre che della dimensione delle batterie preoccupati di che tipo sono e del sistema di ricarica, fai innanzitutto una stima dei consumi e considera il tipo di navigazione previsto etc.
Comprati un libro, ad esempio Zerbinati, Lavori a Bordo, e trovi tutto quello che ti serve.
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2009
il mio dufour 36 aveva 2 normali batterie da 75 A. la servizi è durata 6 anni. la motore 7 anni. sempre fatto rada circa 30 giorni l'anno. le ho sostituite con 2 da 80 A più una di rispetto che tengo in carica a rotazione. c'è un normale ripartitore di carica e un voltmetro. per la maggior parte delle esigenze penso possano bastare. io le controllo anche con un tester digitale.
Discussioni: 41
Registrato: May 2009
Invio una domanda a Scarabocchio: come hai fatto a mantenerle in vita così a lungo? Le lasci in carica tutto l'inverno o le sbarchi? Le mie, ho un Dufour 455 G L hanno durato la metà (Sig!!!!!) e ogni persona a cui chiesto consiglio mi ha dato un consiglio diverso. Ciao e Grazie.
Discussioni: 34
09-02-2010, 21:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2010, 21:24 da Scarabocchio.)
le lascio in barca e durante l'inverno le metto in carica una volta ogni 15-20 giorni. nient'altro, salvo evitare di scaricarle troppo con salpancora, frigo o altre utenze. è vero che a genova la temperatura invernale è più alta rispetto ad altre zone del nord. questo può influire.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Il mio Dufour 41 veniva consegnato con una batteria da 80Ah per l'avviamento motore e due da 110Ah per i servizi. Sono durate 4o5 anni poi le ho sostituite anche se ancora funzionanti ma con decadimento apprezzabile della durata. Essendo un energivoro sprecone, ho aggiunto un secondo gruppo di 2x110Ah di supporto per i servizi che ti tolgono ogni pensiero circa i consumi.
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2005
sulle batterie sono stati scritti tanti di interventi, uno più uno meno,poco male. delle tue batterie da 75 ne potrai usare il 40%, quindi 60 amp prima che si sciupino, in soldoni 12 ore continuate di frigo. io uso batterie agm che oltre ad essere sigillate hanno una resa più alta di quelle al piombo e una autoscarica molto più bassa. tieni presente che io sui miei trattori in campagna esposti al freddo ,uso batterie optima, e il motore mi parte senza problemi anche dopo mesi di sosta. il vantaggio delle batterie agm è che non devi fare rabbocchi con conseguente perdita di acido. tieni le tue batterie se sono nuove, e magari tieni di riserva una optima che la puoi usare per un avviamento di emergenza.
Discussioni: 106
Con barca simile e uso crocieristico noi, attenti nei consumi e restii ad accendere il motore, con due batterie (75+100) avevamo difficoltà.
Per il motore quella da 75 Ah basta e avanza, il problema sono i servizi.
Risolto con due AGM Exide da 90 Ah l'una comprate identiche, messe 24 ore sotto carica da caricatore elettronico e poi collegate in parallelo.
Il tutto gestito da un regolatore intelligente che ottimizza la ricarica da alternatore.
Complimenti per la barca
matteo
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
si influisce ma negativamente; più la temperatura è elevata più si innesca il fenomeno dell'autoscarica; con le pb-ca una temperatura vicina al congelamento riduce l'autoscarica quasi a zero
Discussioni: 112
10-02-2010, 01:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2010, 01:22 da JARIFE.)
Leggendo le caratteristiche tecniche della barca in arrivo, (Dufour 34 ), ho letto che è dotata di due batterie da 75 A.Vi sembrano sufficienti?
Secondo me dovresti aggiungerne un'altra in modo da averne 2x75 per i servizi e 1X75 per il motore.
Non è tantissimo ma sarebbe già adeguato alla dimensione della barca.(credo sia già predisposta per la 3° batteria quindi non sarebbe cosa complicata da eseguire)
Come strumenti dovrebbe già esserci il voltmetro se vuoi renderla ancora più completa puoi mettere un amperometro,vedi tu.
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Si è parlato molto in altri 3d di uno strumento della NASA Marine ciamato BM-1, l'ho comprato e devo dire di essere molto soddisfatto, ti dice A, V, Ah consumati o caricati e ti calcola una stima di carica delle batterie. Io l'ho preso insieme a batterie nuove per i servizi (2x120), credo possa essere molto utile anche con batterie vecchie. Occhio che funziona solo per un singolo pacco batterie (o servizi o motore).
Con le batterie nuove (2x120Ah AGM) faccio almeno 24h prima di ricaricare, tenendo frigo sempre acceso, senza alcuna luce al led (che sostituirò subito prima dell prossime vacanze), sempre con luci di fonda/via accese e senza badare troppo al risparmio. Credo, ma non ne sono sicuro, che potrei anche allungare i tempi, in ogni modo allungherei anche i tempi di ricarica.
