Teak in fogli
E possibile su una coperta in legno o vetroresina incollare un foglio di teak?
Come e' la situazione oggi, visti i materiali a disposizione?
Che spessore dovrebbe avere per dare una certa affidabilita'?
E' una curiosita', ma non e' detto mai ..........
Big Grin
Tu intendi il multistrato con una faccia che sembra una coperta in teak con tanto di gomenti etc.?
Se dici quello:
1.ci fai solo le parti squadrate (come zone del pozzetto)
2.considera che lo strato in teak è proprio minimo e quando si consuma, affiora lo strato successivo che, oltre ad essere di altro materiale, ha anche le vene al contrarioOcchio nero
3.Non costa poi così poco.
4.Bisogna coprire bene i bordi con una cornice in teak massello o altro altrimenti con l'acqua si gonfia e si apre come una cozza.
Tutto questo lo dico avendolo solo visto da lontano... quindi capace che dico tutte frescacce!Big GrinBlush
Se intendi altro, spiegati meglio, che di frescacce ne posso sparare a volontàBig Grin
Quoto: costa un botto Big Grin tra l'altro il costo dipende anche da quanto è spesso lo strato di finitura; e poi devi comprare almeno un intero foglio... ma non è adatto per rivestire la coperta xché è un compensato
Se dici quello:
Ti hanno gia' detto tutto
trovati presso un amico falegname
tutti scarti da 2mm ma comunque utilizzabili adattando la venatura.
incollati su del compensato marino,ci ho rifatto parte degli interni
serve:colla,pressa a calore e un po' di occhio(un buon artigiano ha sempre una pressa e spesso piu' occhio)
se non hai un oyster,vale la pena..
Tuttologo da Bankina
Non mi sono spiegato bene, forse .......
Quello che chiedevo era qualcosa di diverso. Fogli interi, senza finti comenti, da incollare.
A suo tempo conoscevo dei compensati marini con una faccia in teak, ma erano giudicati poco adatti perche' per avere uno spessore sufficiente di teak all' esterno diventavano troppo pesanti.
E se si teneva basso lo spessore, la porosita' del legno non garantiva l' impermeabilizzazione fino al primo incollaggio.
Tenete presente che il termine di paragone e' una coperta in compensato marino da 8 mm di okoume'.
Big Grin
Forse per fogli intendi il tranciato che si trova in fogli di spessore variabile da 1,5 a 2 mm si larghezza dao 30 a 50 cmm e 2 metri di altezza.
Si vendono a pacchi da venti fogli e costa una enormità.
E' solo consigliabile per interni essendo come una impiallacciatura più spessa.
Il costo non ne giustifica l'utilizzo per esterni.
Comunque molte barche di serie che hanno il ponte con i pannelli di teak incassati sulla coperta sono realizzati con spessori molto ridotti 3- 4 mm.
Esatto, my dear Caricabasso!
Proprio quelli.
Lasciando da parte il discorso soldi ..... ma pensiamoli usati per una coperta.
Qual e' lo spessore minimo per avere un lavoro duraturo?
Come incollarli?
Come farci la manutenzione?
Quanto peso aggiungerei, faccio presto a calcolarlo.
Smile
per l'esterno no... troppo fragili.. per gli interni mi sono sembrati perfetti...
. parla di due cose . cerca impiallicciatura di teak da 6decimi a 40 decimi tu parli di un'altra cosa.Se il sotto e' . no non mi sento di consigliare cazzate.Smile42
Speravo che in 30 anni da quando facemmo la coperta le tecnologie fossero migliorate.
Era cosi' quando e' uscita dal cantiere: 8 mm di okoume' sopra bagli in lamellare di cedro rosso ed acacia.
Ci e' rimasta solo il primo anno, poi e' stata ricoperta perche' flatting ed antisdrucciolo non vanno d' accordo.
Big Grin
Ma e' il Modulo di Santarelli????
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 415 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 253 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.065 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 910 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.861 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.814 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 888 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 964 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.118 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.400 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.430 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.162 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.855 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.365 22-07-2023, 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.833 19-03-2023, 15:17
