guarnizioni finestrini FISSI
Visto che volevo sosituire alcune delle finestrature fisse che fino ad ora hanno tenuto egregiamente con silicone (senza acetico) e viti, mi stavo domandando se anziché il siliconepotesse funzionare una semplice e piuu' pulita guarnizione in neoprene.
Nota che la finestratura é incassata, ossia ho un orlo di circa 5mm di ampiezza incassato nella vetroresina a cui il plexi va ad appoggiarsi e la finestratura diventa flush con la tuga.
Che ne dite? qualcuno l'ha fatto? potrei incollare un nastro tutto attorno al bordo di appoggio e a lavoro finito riempire il solco tra la finestratura e l'incasso con una riga di silicone o sika tanto la tenuta é demandata al neoprene.
Scud
Ciao Scud,
io l'ho fatto (ed anche un mio amico) però non con il nastro in neoprene, ma con un mastice con cui incollano i profili di alluminio dei camper.
Si chiama TEROSTAT in nastro e c'è di colore bianco o nero e di altezze diverse.
Andrea
allora i profili in gomma non sono il massimo io ci lavoro meglio quello che ti consiglia scud o il mastice nero solito
se hai un amico carrozziere chiedile come monta i cristalli delle auto.
io ho lo stesso problema su un meteor che ho in restauro,aveva ancora le vecchie guarnizioni che montavano nei primi anni 70,e devo pensare a
una soluzione bella e funzionale,è probabile che usero' la tecnica che
usano i carrozzieri
I carrozzieri utilizzano adesivi poliuretanici (normalmente monocomponenti), ma spesso non sono indicati con il plexi-glass (che ha comportamenti differenti dal cristallo dei vetri delle auto.....
si hai ragione,tanto che io pensavo di fare due cristalli temperati,mettere il mastice nero usato in carrozzeria e poi un profilo a T per mascherare la giuntura tra tuga e cristallo
Perchè volete complicarvi la vita, quando esiste un prodotto della Sika fatto apposta per i vetri acrilici?
http://www.pontemagra.com/product/1330/Sika-295-UV.asp
I vetri di una volta venivano montati con la pasta dumdum, che non incolla e serve un fermavetro per bloccare il parabrezza. Ma non tengono una mazza e non lo metterei mai su una barca.
piuttosto vedrei meglio la guarnizione neoprenica e la sigillatura esterna con un qualunque poliuretanico, anche il Sika se vuoi.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Se non sbaglio il sika ha bisogno di un primer.
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 600 14-09-2025, 18:09
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.883 16-05-2024, 19:01
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.878 12-05-2023, 10:57
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 1.752 25-08-2022, 13:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 6.514 17-05-2022, 10:08
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.665 29-07-2021, 09:51
  Guarnizioni vetri Renzo titola 13 3.846 08-05-2021, 23:06
  Infiltrazioni oblò fissi gioxino 23 6.959 30-10-2019, 17:43
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 3.973 16-10-2019, 11:45
  Guarnizioni lewmar queste sconosciute gaspa13 9 2.835 16-07-2019, 10:18
  Bordi finestrini tuga longjohnsilver 3 1.850 04-05-2019, 16:45
  Guarnizioni oblò fissi zarzero3 3 1.543 04-03-2019, 21:56
  Guarnizioni che sporcano traballi carlo 6 3.666 04-08-2018, 23:15
  Guarnizione finestrini shark 4 2.367 25-04-2017, 19:05
  Infiltrazioni acqua e guarnizioni cotte lorenzo.an 5 4.298 24-05-2015, 11:43
