Vele mylar: manutenzione, danni e tensione drizza
Leggo che troppa tensione della drizza può danneggiare i fiocchi/genoa in mylar e che è meglio lasciare lascata la drizza di un genoa rollato quando la barca è ferma, (cosa che nel dacron non ènecessaria).
domanda: quanto è probabile che si danneggino vele se non si usano queste precauzioni? E in che modo ci si accorge del danno?
bv
I congiuntivi sono un'oppppppppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
I congiuntivi sono un'oppppppppinione.-
E' vero che l'italiano non è certo il mio cavallo di battaglia, ma non capisco proprio la battuta di bullo.
Tornando alle vele: certo che si, sono materiali ad alto modulo, poco elastici e pertanto le deformazioni sono permanenti. Lasciare teso il materiale rischia sempre di stirarsi per affaticamento, per cui meglio che non provi e che ti fidi.
Leandro
mi fido.
grz
bv
il corretto uso e la manutenzione di vele, drizze e sartie è sempre importante, non solo con i materiali HT.
beh non è che al dacron faccia benissimo restar tirato in eterno (o almeno finchè non cede, perchè cede)Wink
  Che drizza acquistare? windex 44 12.267 04-11-2025, 12:51
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.391 13-10-2025, 17:14
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.176 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.943 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.593 05-05-2025, 11:00
  Manutenzione vela silentisland 3 974 06-03-2025, 17:04
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 1.607 06-01-2025, 23:16
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.031 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.314 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.064 03-04-2024, 17:18
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.344 02-04-2024, 08:53
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.476 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.203 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.599 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.678 19-06-2023, 10:14
