Motore Volvo P MD22 utilizzatori
Motore Volvo P MD22 . Quali sono i pregi e difetti o comunque le vostre opinioni a riguardo? Avete avuto problemi tanto da rimanere in panne? Quaale altro motore avreste preferito e perchè? Quale elica montereste con questo tipo di motore?
- Va come gli altri, per quanto ne so
- No, io sulla mia barca ho la versione turbo (piu' critica) e mai problemi a 800 ore di moto.
Quale altro motore avreste preferito e perchè?
- Non so, ho sempre avuto motori Volvo. Sentendo in giro mi paiono con guai uguali : va fatta manutenzione regolare.
- Impossibile rispondere : dipende dalla barca, dall'invertitore, da .... Meglio sentire il Cantiere.
NOTE - Il motore MD22 Volvo deriva direttamente (potremmo dire che lo e') dal motore 'Perkins Prima 50' che e', a sua volta, la marinizzazione (scambiatore di calore e pompa per acqua di mare, collettore mescolatore acqua-gas di scarico, coppa olio maggiorata, ...) dei motori che Renault produce per i suoi e altri 'fuoristrada'. E' un motore abbastanza diffuso, presenta necessita' di verificare frequentemente il turbo (per chi ha tale versione), altro non so.
dal 2001 ad oggi, con 1000 ore ...sempre acceso, anche quando fuori nevica ed è fermo da un mese, al primo giro di chiave, immediatamente.
l'ho fatto andare anche per 3 giorni consecutivi senza spegnerlo,
ho una volvo 3 pale abbattibile
pregi:
quelli di un motore che fa il suo dovere.
posizione comoda per la manutenzione dei filtri e della girante
difetti:
- le viti delle fascette potevano anche metterle d'acciaio.
- il siphon break volvo l'ho sostituito con quello vetus.
- il il contaore sul quadro comandi mi fa vedere le ore quando ne ha voglia.
Dal 1999 e circa 1500 ore ho cambiato solo pompa acqua di mare e fatto manutenzione ordinaria neanche tanto pignola, per il resto è perfetto. Ha sempre consumato un pò di olio. Ho una tre pale volvo dimensionata in base all'elica di serie.
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 15 448 13-01-2026, 10:57
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 824 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 172 04-01-2026, 21:27
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.141 01-08-2025, 10:52
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 13 1.557 29-07-2025, 17:34
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.425 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.950 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 763 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 10.988 13-06-2024, 23:22
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 14.744 31-03-2024, 22:17
