11-10-2014, 13:34
Qualcuno sa dirmi qualcosa di questa barca ?
Franchini 37
11-10-2014, 13:34
17-09-2016, 18:43
Ciao,
sono capitato qui di rimbalzo da una ricerca su google. Forse sono fuori tempo massimo e forse la barca l'hai già comprata, quella o un'altra. In ogni caso conosco bene il Franchini 37 anche se non ci ho mai navigato, ma ho parlato con molti armatori confrontando le sue caratteristiche con il mio 42. Parliamo di un motor-sailer puro, pesante, non certo veloce ma sicuro e comodissimo. Ha però dei difetti che possono emergere in maniera evidente dopo oltre trent'anni di servizio, specialmente per quanto riguarda le sovrastrutture in legno. Se vuoi saperne di più: antonio.ca.roma@gmail.com B.V.
17-09-2016, 19:04
Segue......
quanto sopra vale ovviamente per il Modulo o Atlantide 37. Se invece si parla del "nuovo" 37, ovvero il 37 L le cose stanno diversamente. E' sostanzialmente una vera barca a vela proposta solo come sloop, per quanto ne so io discretamente performante. Ovviamente ha le caratteristiche costruttive di tutti i Franchini, vale a dire rifiniture di pregio, alta qualità dei materiali ecc. Non sono sicuro, ma potrebbe essere un progetto Starkel come altri Franchini degli anni '90. In questo caso non troverai la paurosa riserva d'acqua del vecchio 37 nè la potente motorizzazione (quello arrivava a 96 HP con un esemplare dotato di un 125, se non erro). Qui parliamo di 40 hp salvo soluzioni optional. Ovviamente la costruzione è interamente in VTR e quindi meno bisognosa di attenzione, teak a parte. |
| Discussioni simili | |||||
| FRANCHINI - IT - ATLANTIDE 45 | DRAGONFLY | 6 | 5.922 |
17-09-2016, 19:30 Ultimo messaggio: ALMIRANTE GRAVINA |
| Franchini 42 | Jo Della Gatta | 25 | 16.676 |
16-11-2012, 15:34 Ultimo messaggio: marbr |
| FRANCHINI 37 | marcomanovelli | 6 | 3.786 |
28-06-2011, 03:47 Ultimo messaggio: marcomanovelli |
