salpa ancora a motore
Citazione:max440 ha scritto:
Ho usato il sistema indicato per anni con barca a motore per andare a pesca a bolentino e funziona bene.
Io però avevo tessile con alla fine ca. 6 mt di catena ed al posto dell'anello avevo messo una carrrucola di materiale plastico ed un perno a battuta che faceva da non ritorno sulla cima, cioè la faceva scorrere nel senso della salpata, ma se la manovra si interrompeva per qualsiai motivo l'ancora non scendeva di nuovo ma restava bloccata sotto il galleggiante.
Usando questo sistema ritengo che possa funzionare anche con la barca a vela anche perchè quando salpavo usavo una velocità di ca. 6 nodi
grazie, ci proverò.
come è fatto un perno a battuta??
In pratica il cavo scorre su una puleggia ed a battuta per gravità sulla cima vicino alla puleggia vi è un perno in tondino da ca. 1 cm di diam. che finchè la cima scorre nel verso giusto si alza e lascia scorrere, quando si ferma il tiro e l'ancora tende a portare verso il fondo la cima, il perno viene tirato verso la puleggia e blocca la cima. il perno è tagliato a fetta di salame. Spero di essere stato chiaro, altrimenti con un pò di tempo ti faccio un disegno e lo allego
una cosa così immagino, come diceva Andel
grazie, Carlo
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 734 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.070 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.697 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.102 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.365 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.911 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.381 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.929 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.047 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.233 05-02-2023, 11:29
