profilato avvolgifiocco
mi accingo ad istallare il rollafiocco che sto restaurando.
lo schema di istallazione per il NEMO Tipo B prevede che il profilo arrivi a 130mm dal centro perno dello strallo.
perchè 130mm?
grazie Mc Kewoy
centro perno in testa d'albero
Citazione:Messaggio di mckewoy
perchè 130mm?
grazie Mc Kewoy
il profilo oppure la testa girevole?
il profilo, anzi lo stop superiore del profilo. la testa girevole si ferma più in basso
Un po' di luce deve rimanere sempre (anche perchè c'e' cmq la piomba).
Inoltre credo ti serva anche se devi staccare il profilo inferiore dal tamburo (i profili vanno sollevati di qualche cm).
A seconda dei modelli tale operazione va fatta se devi regolare la tensione dello strallo (su questo vado a memoria ma con i bamar mi pare sia così).
Giusto per i Bamar bisogna alzare il tamburo con i profili per tendere lo strallo.ciao
yesse, grazie. era infatti la spiegazione che mi ero dato.
poi ho verificato che, indipendentemente dal movimento del profilo, il rullo si può alzare di 430mm a comprendere l'elemento 'feeder' scoprendo di altrettanto lo strallo e pertanto l'arridatoio.
mi dispiace fare le cose senza capire il perchè
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.486 24-11-2023, 17:25
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 4.809 21-03-2023, 01:01
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.965 24-05-2022, 13:39
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.639 18-01-2021, 23:18
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 2.493 12-06-2019, 14:40
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.691 26-05-2019, 15:45
  Manutenzione avvolgifiocco Ulisse 47 37 16.487 29-12-2018, 22:38
  Avvolgifiocco Goiot ricerca manuale ventodiprua 2 2.287 28-12-2018, 18:34
  Avvolgifiocco harcken mkI huber 0 1.623 06-11-2016, 16:09
  Distanza minima tra tamburo dell'avvolgifiocco e ancora Frank Coppola 3 2.418 03-08-2016, 17:19
  Scelta avvolgifiocco al.fa 2 2.713 21-12-2015, 19:28
  avvolgifiocco sfere ginka 11 6.613 12-09-2015, 10:22
  Ricambi avvolgifiocco bamar grossifs 11 8.598 10-04-2015, 00:36
  cuscinetto avvolgifiocco renato pacini 10 5.775 30-06-2014, 20:41
  Come smontare testa avvolgifiocco ambrogio 10 5.602 02-12-2012, 06:54
