domanda secca su batterie
parliamo di batteria nuova.
dopo una carica e relativo riposo per stabilizzare
temperatura e processi chimici che tensione deve avere?
grazie.
Spostata da Imarroncinichegalleggiano....
traggo da un tutorial:http://www.batterystuff.com/tutorial_battery.html#6, la tensione di carica può superare i 14V, ci vuole un po' perché la tensione scenda a un valore stabile:
12.7V al 100% della carica
12.4V al 75% della carica, da qui in giù comincia la solfatazione
grazie.
se al gel 12,9
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 605 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.038.182 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 486 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.303 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.603 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.947 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.238 07-11-2024, 14:35
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.566 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.353 05-07-2024, 10:14
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 3.123 27-03-2024, 12:50
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.224 22-03-2024, 15:39
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 2.595 21-03-2024, 13:54
  Morsetti batterie FIL 22 4.434 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 748 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.169 23-01-2024, 15:06
