Come potenziare il dato NMEA?
#41
a proposito di chiaraluce, dove ho fatto carena dal '93 fino a un paio di anni fa quando si poteva ancora lavorare, sapete dove si può fare ancora da soli a fiumara?
Dico la mia Wink
La tensione di 1V mi sembra strana. E' stata misurata con i cavi attaccati o col connettore staccato?
Comunque l'unica cosa che ti può rigenerare un segnale potrebbe essere un multiplexer, magari messo a metà strada tra i due, ma su quelle distanze penso che il problema sia un altro, oltre al costo che forse forse ti farebbe propendere per uno strumento nuovo.
Potresti però buttare in pasto all'autopilota un file di log, magari catturato proprio dalla stazione del vento, col portatile. Proveresti ricezione autopilota, cavo, trasmissione dati dalla stazione del vento. Fai tutto con un pc, hyper-terminal ed un cacciavitino.
Anch'io lo trovo utilissimo il 'timone a vento'.
CiaoBig Grin
Per quelli che credono all'utilita' della funzione wind dell'SPX-5 (ma in genere di tutti i piloti elettrici)
nelle 'uscitine' nostrane
Basta leggere il manuale...
Poi le 'teste' e l'attrezzatura son le .
Infatti non dice che puoi andare a dormire tra due guanciali. Scusa eh, ma sarà ben più sicuro e comodo il pilota in funzione WIND che non in COMPASS (altrettanto comodo).
E comunque in caso di salto di vento sopra ad un certo angolo, il pilota ti avvisa (wind shift), alche il comandante può intraprendere le proprie azioni correttive.
Non è una questione di credere, ma semplicemente di avere una funzione utilizzabile alla bisogna.
Vorrei inoltre ricordarti che il pilota a vento esiste dai tempi di Moitessier (non proprio uno sprovveduto direi), seppur nella versione meccanica invece che elettronica, e quello manco ti avvisava del salto di vento.
Com'è finita poi Ulpiano?
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.512 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 992 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 872 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.813 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.516 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 597 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.248 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 455 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.625 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.022 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.146 15-04-2024, 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 3.179 26-01-2024, 03:26
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 1.266 26-09-2023, 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 1.243 03-08-2023, 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 10.841 12-06-2023, 09:24
