Antigelo/refrigerante
per me il ritorno all'ora solare segna l'inizio dell'inverno...
rimanendo in tema, che liquido antigelo refrigerante usate per i vostri motori dotati di scambiatore di calore? intendo che marca e che caratteristiche. lo utilizzate miscelato ad acqua dolce o puro?
grazie e bv
Come per le . uguale
Per prima cosa sapere cosa si ha. La politica commerciale di tutte le case porta a evidenziare la convenienza della confezione e non la composizione.
L'anticongelante puro è fatto di glicole etilenico con piccole quantità di additivi con funzione di anticorrosivi per acciaio, ottone ed alluminio, antiincrostanti e protettivi per le gomme; è qui che si gioca la qualità ma l'unica guida è fidarsi delle marche note.
Pochi produttori forniscono quasi tutte le marche, solo qualche marca richiede proprie formulazioni e colore, poi confezionano.
Il prodotto puro non và mai utilizzato tal quale ma sempre diluito con acqua, meglio se acqua demineralizzata, almeno al 50%.
Molti prodotti, in genere reclamizzati come 'Pronti per l'uso', sono già diluiti al 50%, vanno benissimo, controllate però il prezzo rispetto al puro per valutare quanto pagate l'acqua! Vedrete che l'acqua costa poco meno del . la comodità vi ripaga...
Il prodotto al 50% protegge dal gelo fino oltre -30 °C, sulle confezioni sono spesso riportati i punti di congelamento a diluizioni superiori, che sono più che sufficienti per la nautica (Se non siete sul lago di Misurina), ma non è consigliabile diluire troppo perchè si perdono le caratteristiche antiincrostanti e protettive, meglio usarlo sempre al 50%.
Se non ci sono difficoltà di raffreddamento in estate (la capacità termica della miscela è molto inferiore alla sola acqua e la viscosità superiore) mantenete sempre, anche in estate la miscela,
ormai tutti i motori sono dimensionati per questa (come le auto).
Big GrinBig GrinBig Grin
Pure io avrei dovuto scrivere tutte ste . .
grazie professore tutto chiarissimo Big Grin
Io so anche che per quanto riguarda i rabbocchi bisogna fare attenzione, utilizzando lo stesso prodotto, perchè pare ci siano incopatibilità.
Poi ogni tot anni sarebbe bene sostituire completamente tutto (come recita il manuale del motore) e se c'è anche il boiler credo che ce ne voglia una buona quantità (tipo 12 -14 lt).
Aspetto conferme di quanto detto dal prof. Smile
Corretto! 30 e lode.
Aggiungo che da quando hanno cominciato a fare gli antigelo 'ecologici' le incompatibilità sono aumentate.
Come nel campo delle antivegetative si è voluto eliminare il componente più efficace, i sali di rame, così negli antigelo si sono voluti eliminare i sali di Cromo con formulazioni forse più rispettose dell'ambiente, se il prodotto viene smaltito non correttamente, ma generalmente molto meno efficaci per l'anticorrosione.
Oltre a quanto detto sopra, aggiungerei che la miscela acqua e glicole innalza anche il punto di ebollizione rispetto all'utilizzo della sola acqua.
BV (e poco motore...)
Casper
P.S.: Ma questa discussione non sarebbe stata più appropriata nella sezione 'Motore'?
per cambiare il liquido refrigerante bisogna aprire il tappo a pressione ed il rubinetto ( nel mio caso Yanmar 30cv posizionato a fianco del filtro dell'olio ) e, per caduta, scende il liquido contenuto nello scambiatore.
ma per tutto l'altro liquido contenuto nel circuito dell'acqua dolce ( compreso quello che circola nel boiler ) bisogna togliere i tubi e soffiare? o qualcuno di voi ha un trucco o una idea geniale per evitare lo smontaggio dei tubi?
  D2 55 Liquido refrigerante FAA 4 1.072 25-11-2024, 13:13
  Scaricare refrigerante dal frigo sovraccarico ste.fano 14 5.322 09-08-2021, 16:49
  Pompa acqua refrigerante Volvo Rino 3 1.578 19-07-2021, 23:38
  YANMAR 3JH4 Trafilatura refrigerante. dorainpoi 9 3.054 17-06-2021, 11:24
  Scaldino antigelo essebibi 13 3.839 21-02-2021, 22:06
  Liquido refrigerante Kortello 6 2.402 06-02-2021, 22:41
  Acqua dal tappo refrigerante Terrainvista 1 1.893 30-04-2016, 17:10
  antigelo rubahood 3 2.525 30-03-2010, 21:31
