autoclave "maggiorata"
Buongiorno a tutti
purtroppo ad una settimana dalla partenzaper le ferie è morta l'autoclave.
quella installata fa 13 l/h
ne ho trovata (senza aspettare i tmepi dell'ordine che sarebbero troppo lunghi) una da 17 l/h
i rubinetti in tutto son 2 bagni, 1 cucuna 1 doccetta
ci sono controindicazioni secondo voi a questa sostituzione
se non ci sono problemi, dovrei ritarare la pressione del vaso di espansione?
grazie
No, nessuna controindicazione, nulla da regolare di nuovo.
La portata non ha nulla a che vedere con la pressione: sono due cose diverse.
Nell'autoclave proposta, la pressione sarà sempre quella nominale, solo che invece di far passare (pompare) 13 ne pompa 17, in partica è solo più grande.
(20-07-2015, 15:04)dapnia Ha scritto: No, nessuna controindicazione, nulla da regolare di nuovo.
la presione passa da 2,45 a 2,80
Poca roba, non dovrebbe cambiare nulla, se mai regola il pressostato dell'autoclave è una cosa delicata da fare, ma facilissima e sulle istruzioni c'è scritto come fare.
Occhio solo se la pompa che hai comprato è una europump osculati, sono molto economiche e la mia si è piantata dopo solo 5 giorni! Causa il pressostato che si è starato, il ricambio costa solo 10€.meglio averne uno di rispetto. Ciao
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Unica accortezza, con autoclavi e pompe varie, è di posizionarle in modo che il motore sia più in alto o defilato inclinandolo dal corpo pompa, così se ci sono delle perdite o dei colaticci, il motore non si brucia.
Dopo avermi sostituito l'autoclave in garanzia,mi é stato consigliato di montare un relè a monte della pompa in modo che sia lui a far arrivare la corrente al pressostato per salvaguardarlo dalle "fiammate" generate quando si attiva. Mi hanno fornito un piccolo schemino elettrico ed il relè (6€). Lo monto a fine mese e poi vediamo quanto dura.
Accertati solamente che la corrente assorbita non sia maggiore della portata del magnetotermico.
E come ai fa?.
Se hai voglia io prendo appunti.
Comunque me lo ha dato osculati, che é lo stesso che fa la . sia corretto
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.795 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.071 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.711 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.009 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.842 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.009 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.262 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.543 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 1.700 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.887 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 20.182 19-03-2022, 23:37
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 6.528 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 3.275 21-10-2020, 22:58
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.142 02-08-2020, 23:34
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 5.467 30-07-2020, 22:26
