malfunzione tridata raymarine.. help
buona sera a tutti...
Ieri ho alato il mio natante e poco prima ho attivato il tridata (per fortuna) il quale ha cominciato a emettere dei bip a intermittenza.. Ad ogni bip compaiono i numeri e i vari segni ma molto velocemente.. Se non si stacca la corrente dal quadro continua ad emettere questi suoni bip bip bip..............
Adesso, il tridata è stato montato dalla beneteau in francia il 3 marzo 2009 e quindi dovrebbe essere in garanzia..
E' mai successo a qualcuno? è possibile che sia il segnale della batteria scarica?---- grazie---
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Citazione:Messaggio di antonio83
una rapida verifica :
controlla a quanti volt è effettivamente alimentato lo strumento ..
con il tester misuri quanto arriva alla presa strumento .
scusami non ho . sia un problema di volt? da un anno e mezzo che lo uso con questo setup e batteria ed è andato tutto bene... o dici solo di controllare se la batteria è carica??
Nel retro dello strumento dovresti avere tre fili. Quello giallo è per i dati. tu prova la tensione sugli altri 2 (rosso e calza). DOvresti avere intorno ai 12v o comunque un valore prossimo a quello misurato ai capi della batteria. Se non è così hai qualche dispersione. Penso intendesse questo come prima prova magosebino.
ok nel fine settimana provo se no faccio partire subito la raccomandata per la garanzia.. ho due mesi scarsi di tempo Smile
Esatto . A volte un pò di ossido fa strani scherzi
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 580 16-09-2025, 14:01
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.460 03-01-2025, 11:40
  ST 60 Tridata Raymarine taratura dbk 5 1.154 06-08-2024, 20:59
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 22.494 08-07-2024, 17:34
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.454 28-12-2023, 15:37
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 700 02-07-2023, 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.150 29-05-2023, 10:57
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 2.568 18-05-2022, 13:37
  tridata st60 non funziona log sventola 73 27.947 31-07-2021, 10:56
  Autohelm ST50 Tridata fgiglio 0 1.443 10-01-2021, 10:47
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.258 20-01-2020, 22:57
  St 60 tridata cover e manuale italiano renato ciamarra 5 2.780 22-07-2019, 21:49
  autohelm st50 tridata lorenzo.picco 2 1.565 03-04-2019, 17:47
  st60 tridata che si accende in miglia gfrancs 18 6.736 13-11-2018, 16:34
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 2.087 15-09-2018, 15:51
