Tronchesi taglia sartie
#41
Citazione:maras ha scritto:
La Beta vende il prodotto con quelle caratteristiche. Certo un saggio non la comprerebbe per usarla al valore massimo consentito. Io, per la cronaca ho un diam max di 10 e se lo squaglia, potevo comprare il prodotto più piccolo ma ho abbondato! Tra gli ADV qualcuno potrebbe calcolare la forza di taglio che si sviluppa nella sede del cavo con quel braccio?
Il rapporto tra le forze è pari al rapporto tra le distanze dal fulcro (il perno). facendo una misura a spanne direi 25 volte, prendendo il centro delle impugnature e il punto 'cavo' della lama.
Ciao il problema si . effetti che tipo di cavo 16 mm taglia la Beta? La Felco C12 indica che puo tagliare delle funi con fili d'acciaio: tenero da 12mm, duro da 8mm, inossidabile da 6mm, molto duro da 5mm, poi cavi elettrici con anima d'acciaio da 12mm, poi barre di rame o alluminio da 10mm, poi tondino di ferro da 8mm, poi filo acciaio armonico temperato 4mm. Come notate il mod.è C12 ma il cavo inox sartie che può tagliare è fino al diametro 6mm e la Beta??WinkBig Grin
Io ho una tagliafuni della Beta, 80 cm di lunghezza e possibilità di taglio cavi da 16 mm. L'ho provata su vari diametri e funziona. E poi è italiana non a mandorla.
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 3.199 28-10-2023, 17:46
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 2.696 02-03-2023, 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 4.055 09-12-2022, 18:51
  Pulizia sartie fab666 20 8.126 14-03-2022, 15:24
  sostituire le sartie? geremia55 14 4.212 03-12-2020, 18:07
  Come si taglia il carbonio? irruenza 8 3.095 01-06-2019, 16:50
  Devo comprare e nuove sartie br1 7 2.981 18-01-2019, 01:09
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 30.344 20-05-2018, 00:47
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 6.172 08-12-2017, 18:38
  Cambio sartie alte Wakser 29 7.254 19-09-2017, 15:25
  Dado tenditore sartie spaccato katobleto 23 6.048 02-09-2017, 12:36
  Rottura terminale sartie oceanis 411 trenuvole 6 4.797 24-05-2017, 18:16
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 7.090 08-02-2015, 13:02
  albero - attacchi sartie Utente non più attivo 24 12.392 20-08-2014, 16:18
Heart vernice antiruggine e lande sartie Lysithea 31 7.341 23-02-2011, 00:21
