e' arrivata la barca, e ho cambiato le foto
spero di essere riuscito a inserire delle foto decenti, abbiate pazienza.
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
questo e' l'aspetto dell'interno e in particolare del pagliolato
dettaglio sullo spessore dei comenti
porta del bagno
dettaglio porta del bagno.
come detto nell'altro messaggio vi chiedo info sul legno dei paglioli, innanzi tutto che essenza e', e poi, come da foto del particolare, i comenti sono sottilissimi, e' normale? le ultime due foto sono della porta del bagno, anche li' c'e' un filo scuro come i comenti del pagliolo, ho inserito la foto del dettaglio di questo filetto, ma e' scolorito in piu' parti. come faccio a ravvivarlo? devo verniciarlo? con che cosa? mi sapete dire anche che essenza e' la porta? grazie di nuovo.
Un consiglio fuori tema. Non c'era bisogno di aprire un'altra discussione. Bastava che modificassi il tuo precedente post sostituendo o aggiungendo le immagini. Ciao e buon vento[:104]
ciao, per quanto riguarda i commenti direi che sono normali, per la porta del bagno non so quale sia la soluzione più indicata, probabilemnte svernicerei o pulirei bene (magari anche con cartavetro) per poii dare il medesimo trattamento della porta (flatting????)
Visti cosi' sono di teak filettato palissandro.Non capisco quanto spessore . foto piu' da vicino della sezione.Mi paiono ben messi
Viste ingrandite.Non mi paiono cosi' messi . po' di olio di gomito e della vernice bicomponente e Piccoletto . mono son troppo mollli lasciali perdere.Se riesci poi a farla a spruzzo vengono spettacolari.Leggera abrasivata con la 240 e via.
per trixarc: ti ringrazio per il suggerimento e approfitto per chiedertene un altro. ho ricevuto poche risposte e rigurdanti il pagliolo, praticamente nulla sulla porta. Cosa e' meglio fare secondo te: visto che nessuno mi ha risposto lascio stare e cerco altrove, apro un'altra discussione, continuo su questa? ogni suggerimento sul corretto comportamento sara' molto gradito.
Capito adesso che era la . fai un listello di palissandro come quelli dei paglioli e lo attacchi con . non saprei.Big Grin
Se posso dare un consiglio sulla porta direi da come si vede che l'inserto scuro e' stato solo tinto non mi sembra di essenza ci sono in commercio dei pennarelli apposta per fare quei particolari ,lo tingi di nuovo,si usavano molto nei mobili anni ottanta li usavo anchio, poi la vernici come da consiglio di Giorgio a spruzzo ogni altro modo viene peggio di come e' adesso .
Si bhe non capisco bene la . ci fosse una . non capisco se e' . cui va benissimo il pennarelloBig Grin
grazie otto, vado a cercare il pennarello (leroy merlin?). Non ho mai usato sto pennarello, non e' che sarebbe meglio una verniciatura piu' seria? secondo te che legno e' quello della porta?
A vederlo cosi'potrebbe essere douglas ma non credo che sia massello e lastra e' quasi impossibile perche' non le fanno opterei per un impiallacciatura di frassino tinto noce chiaro.ma non mi sembra che il tuo problema sia il tipo di essenza ma come riportarlo a nuovo giusto? quindi i pennarelli li trovi da LM nel reparto restauro legno e il legno dopo previa carteggiatura con grana fine non meno di 180 lo rinfreschi con una bicomponente a spruzzo o anche una nitro semi lucida vedrai che viene nuova cosi anche il tavolo. PS il pennarello non sostituisce la verniciatura lo devi passare sulla striscia dopo aver carteggiato poi vernici il tutto in modo che si vede sotto la vernice come e' fatto ora del resto inteso? Se eri piu vicino te li facevo io.
capito, grazie
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.917 26-05-2020, 15:07
  Fermo per barra del timone. Aggiunte foto. Frappettini 20 8.758 31-12-2019, 22:39
  Aiuto. Il mio autoclave ha "cambiato" modo di funzionamento... :/ Gagio 23 12.821 16-10-2016, 08:27
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 4.013 01-04-2014, 02:24
  Pulire il serbatoio :FOTO maurob 27 15.676 30-03-2014, 19:40
  dentini cerniera saltati (foto) il Capitano 38 32.395 01-08-2012, 19:50
  Bulbo da trattare e prima foto del cavernicolo gianfranco malfatti 13 3.765 03-12-2011, 02:07
  Circuito timone - . - FOTO inserite bradipo 3 2.425 04-09-2011, 16:26
  GRAPPINO: GRUPPO D'ACQUISTO . & FOTO Madinina II 129 33.268 10-08-2011, 01:59
Exclamation lucidatura GELCOAT-eccovi le foto sventola 38 11.685 07-07-2011, 20:43
  cambiato . parte!!! Bali 15 6.868 30-05-2011, 16:20
  e' arrivata la barca, ora mi serve il vostro aiuto domenica2 12 3.414 30-04-2011, 05:01
  Legni interni: AGGIUNTE FOTO Maurizio 32 6.931 17-04-2011, 14:55
  costruzione cornice in vtr (foto finali) Bonoz 19 4.043 16-04-2011, 17:23
  Grafite? (foto) calajunco 13 4.102 03-03-2011, 03:14
