treccia in nylon per ormeggio cercasi...
Ciao se è come dici.. sei sempre in guadagno di 200kg tra un poliestere da 3000 kg e un nylon di 4000kg che ne pensi?WinkSmileBig Grin E in più è elastica!
Citazione:sailor13 ha scritto:
Citazione:Blu ha scritto:
La cima che cercava Cicciopettola credo che fosse la 8 legnoli in nylon da ancoraggio.
Introvabile in Italia.
Sui siti inglesi la si trova, uno su tutti : Jimmy green marine.
A mio avviso una 8 o 12 legnoli in poliestere per ancoraggio andrebbe più che bene: su lunghezze importanti è elastica quanto basta e dovrebbe costare meno del nylon.
La cima in nylon per ancoraggio è un controsenso, in quanto il nylon perde fino al 20% del carico di rottura SE BAGNATO.
Sailor 13, in letteratura non ho mai trovato nulla di simile sia per il polipropilene che per il poliestere. Inoltre, ho lavorato con questi materiali, stirati, per applicazioni in sistemi armati in ingegneria civile e neanche lì si è mai considerato un fattore di riduzione per il prodotto bagnato.
Sarebbe interessante conoscere la fonte di questa informazione per il Nylon, cui fai riferimento, , che effettivamente assorbe una buona quantità di acqua (4%) e che quindi potrebbe risentirne sotto carico.
Il Nylon risulta effettivamente quasi introvabile, a meno di ordinare bobine intere. Anche io so che assorbe l'acqua e questo riduce il carico di rottura, anche se di meno del 20%
[hide][Immagine: . cime.JPG][/hide]
Tuttavia è appunto più elastica (quindi trasmette meno strappi) ed ha un carico di lavoro + alto come % del carico di rottura; al 75% del carico di rottura il nylon si allunga fino al 40% (quindi immaginiamo una barca ormeggiata in Imarroncinichegalleggiano.... che 'strappa' per la risacca ....), mentre il poliestere rimane sotto il 30%
Inoltre i nodi conservano di più la resistenza del materiale (60& del mylon contro 45% del poliestere).
I militari usano il nylon per l'ormeggio (che io sappia, per la breve esperienza che ho avuto).
Quindi dovendola comprare ex novo se ci riesco volevo andare sul nylon... è ovvio che se devo spendere il doppio allora vado sul poliestere che non è che sia questo disastro di cima per l'ormeggio !!!! Smiley14Smiley14Smiley14
Scusate, ma è un dato di fatto abbastanza risaputo, si trova scritto ovunque. Per le cime di ormeggio che solitamente sono asciutte va bene, per l'ancoraggio meno.
PArlando di cima di ancoraggio, l'elasticità non è necessario che venga dalla cima, ma dalla catenaria.
Parlando di cima di ormeggio, spesso molto a corto, la differenza fra una cima e l'altra è minima.
Qualche utile indicazione, anche se non risolve il dubbiio sulla tenuta da bagnate:
http://www.plam.it/caratteristiche.pdf
Ciao ti quoto e mi ripeto, occhio ai . parità di materiale (nylon)e diametro (14) la 12 legnoli di una nota casa . 2850 kg e 4000 kg per la tre legnoli e in più costa meno del poliestere.
credimi, nessun dubbio.
da www.samsonrope.com
Citazione:Size for size, Mooring Defender is more than twice the strength of traditional nylons and, unlike nylon, has no wet strength loss.
da Durham College
Citazione:Nylon ropes absorb moisture and lose approximately 10 % of their strength when wet. They also become very slippery. The full strength is regained when the rope dries out.
da www.cittadini.it
Citazione:La Doppia treccia è maggiormente morbida ed ha una maggiore resistenza agli strappi. Il Nylon si tinge facilmente ma assorbe maggiore acqua ed è meno resistente quando è bagnato, per contro il Poliestere resiste meglio quando è bagnato assorbendo meno acqua, ma si tinge con notevole difficoltà.
I grandi produttori americani hanno sviluppato dei trattamenti (coating) che diminuiscono l'assorbimento di acqua di fatto annullando il problema, che comunque i più seri segnalano lo stesso.
Henry, non fare il birbante....
da Durham College
da www.cittadini.it
Ok nessun dubbio !
E ancjhe la tabella che ho linkato lo evidenziava ma mi era frettolosamente sfuggito all'occhio (terzo rigo).
Da bagnato il nylon perde il 10-15 % sul carico di rottura.
Per contro c'è da dire che a parità di diametro regge di più il nylon.....
La discriminante per me è il costo e l'eccessiva elasticità che non sempre è un bene nella fase di richiamo.
Lo vedo bene per un'ancora galleggiante, o per un linea con 10 m di catena e 50 di tessile (seconda linea), ma per allungare gli abituali 50 mt di catena il poliestere fa il suo lavoro a minor prezzo (13% di allungamento in meno rispetto al nylon al 75% del carico di rottura).
Come dice sailor13, ammortizza già il calumo.
a parte le varie considerazioni fatte, una bella cima in nylon a 12 legnoli da usare per la seconda ancora, o per un ormeggio a terra, o per un traino, stivata alla rinfusa dentro una sacca, è una delle cose che a bordo non dovrebbe mai mancare.
Ciao ma che ho . quasi colleghi e mi ripigli. Ho dato delle indicazioni sulla differenza di carico, tra la 12 e la 3 legnoli mi sembra notevole e interessante per tutti. Se vuoi cito la casa produttrice!Tranquillo non è di mia proprietàWinkSmileBig Grin
Henry, primo non è corretto ripublicare di nuovo il messaggio senza apportare niente di nuovo, ('uppare' come si dice in gergo forumistico) e secondo non è neanche chiaro ciò che dici, a parità di materiale e di diametro non esiste che il 12 legnoli ha meno carico del 3 legnoli.
Terzo ti meriti un chicchetto:primo qualche parola in più c'era e poi non penso sia cosi grave,secondo basta che tu legga il catalogo FSE prima di dire non esiste!!SmileSmileSmile
hai ragione, scusami, non mi ero accorto che avevi aggiunto le faccine...
  Anima su doppia treccia BornFree 16 2.981 11-05-2024, 16:44
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.328 29-06-2021, 17:53
  Teoria dell'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... con ancora ilverococco 33 14.682 11-06-2019, 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 21.450 20-05-2019, 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 7.000 16-03-2019, 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 5.349 06-09-2018, 14:33
  S0 in nylon o laminato? ulpiano 27 6.819 12-12-2017, 21:12
  Cercasi conchiglia max440 3 1.666 08-11-2017, 22:43
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.260 11-10-2017, 19:34
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 20.304 01-09-2017, 12:08
  Nylon Ripstop controContender Nylite squale 3 2.324 02-03-2017, 16:32
  Ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... da solo Flab 35 25.508 01-08-2016, 22:14
  Uscita ormeggio - Manovra con traino Imarroncinichegalleggiano.... kitegorico 107 28.809 22-10-2015, 15:02
  Cercasi info rigger e cantiere in sicilia... strega 6 3.822 25-06-2015, 00:03
  Pfaff 138-6/21-bs - manuale cercasi feraz 10 9.915 17-04-2015, 19:31
