Carrello umano per Hobie Cat 16
Cari amici della vela, devo metter un hc 16 in spiaggia per l'estate ed ho il problema del carrello d'alaggio.
Premesso che vedrò se posso usare il carrello di un altro dietro piccolo compenso, pensavo comunque di sostituire il carrello d'alaggio con 4 belle braccia umane, per percorrere tra i 50 ed i 100 metri di spiaggia.
Che ne pensate? Tra il serio ( abbastanza ) ed il faceto ( non troppo )?
p.s.: il consiglio comprati un carrello non vale. Big Grin
Rulli di alaggio gonfiabili??
Citazione:Messaggio di hobiecattervenezia
il mio dart 18 me lo alavo e varavo da solo, coi 'salsicciotti'. Un problema ogni tanto erano i primi metri della battigia, che, a fine giornata, erano particolarmente in salita, maho sempre trovato qualche volenteroso in spiaggia che mi dava una spinta.
E' uno dei migliori metodi........
.......per perdere 3 amici, supposto che il quarto sia tu Big Grin
Se invece intendevi 2 persone allora è un metodo ottimo per perdere un prodiere e guadagnare un' ernia.
ci sono carrelli fatti a post per l'hc i6...
te ne compri uno e risolvi
quando vari gli amici sono . rientri non c'e' mai nessuno e sei stanto . un carrello di alaggio come si deve o fattelo tu...
scusa ma quento pesa, disarmato, un hc 16? ripeto, io il mio darto 18 disarmato, me lo varavo e alavo da solo con i rulli dai quindici anni in poi, e a meno di non trovare il bagnasciuga con una enorme pendenza, non ebbi mai problemi.
Penso che disarmato pesi meno di 150 kg, non di più.
http://www.youtube.com/watch?v=20tFG0HAjSg
In primo luogo i rulli, con sopra un HC 16, che ha la chiglia a V stretto, rischi di tagliarli in due, poi quanto costano i rulli? e quanto un carrello (non parliamo di un carrello cat trax con ruote ballon, uno normale che magari ti costruisci tu) Quanto ti durano i rulli, e quanto un carrello? La vela deve essere un piacere, compreso varo ed alaggio.
il dart pesava circa 120 kg, ma, ovviamente, non lo alzavo di peso (e non l'ho fatto neanche quando eravamo in tanti). Quattro salsicciotti e un po' di pazienza.
sennò c'è sempre il carrello...
Citazione:ITA101 ha scritto:
In primo luogo i rulli, con sopra un HC 16, che ha la chiglia a V stretto, rischi di tagliarli in due, poi quanto costano i rulli? e quanto un carrello (non parliamo di un carrello cat trax con ruote ballon, Quanto ti durano i rulli, e quanto un carrello? La vela deve essere un piacere, compreso varo ed alaggio.
E ricordati di metterci le ruote larghe da sabbia, perchè con quelle strette tipo carriola non vai da nessuna parte.
Se interessati Vi dico dove acquistarle (strette o balloon)
io ho spostato un po' di tutto coi rulli, costano sui 10, 15 euro e a mio avviso fanno lo stesso identico lavoro di un carrello, una volta infilato il primo, io studierei un modo per tirare la barca, per esempio uno di quei carrucoline che si trovano a poco al fai da te.. non so in che spiaggia li vuoi usare ma dovresti legare la carrucola a qualcosa tipo albero o con uno di quegli aggeggi da roccia (forse si chiamavano nat.. ma nn mi ricordo) ad un vecchio muro
con una carrucola potresti tenere la barca in tensione e nel frattempo regolare rulli e controllare la barca
di rulli ne servono tre così ne hai sempre uno da posizionare davanti...
scusa nn avevo notato che è un catamarano... allora 6 rulliSmile
Se i rulli fossero un sistema valido, economico, rapido, sicuro e quant'altro sarebbe universalmente utilizzato, ma così non è.
Io addirittura col primo catamarano me lo tiravo sulla riva strisciandolo per qualche . ora uso un carrello, chissà perchè?
Volendo si spende poco e ci si fa un carrello che fa il lavoro in maniera corretta, senza magari danneggiare gli scafi.
il carrello è sicuramente il top, anche se poi con le ruote sbagliate è come trainare una slitta, tuttavia se uno nn ha la possibilità di usare un carrello con un po' di allenamento si ottengono buoni risultati
  Carrello Genoa Valter53 6 1.856 05-08-2023, 11:46
  carrello genova Neptune99 24 6.801 03-04-2023, 12:22
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 4.472 14-04-2022, 21:34
  Come blocco il carrello? UMdB 14 3.350 20-01-2022, 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.984 06-07-2021, 14:52
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 2.546 04-09-2019, 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 1.311 04-09-2019, 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in . deriva mobile su carrello luca borgia 10 4.653 16-07-2019, 21:54
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 1.665 29-12-2018, 15:10
  Riparazione traversa Hobie cat 17 gorniele 8 3.852 28-04-2017, 21:49
  Lavorare in barca su carrello (stabilmente) SoulSurfer 15 5.700 08-12-2016, 18:35
  Lesione carrello trasto randa Comet 910 Samu 17 5.875 25-10-2016, 12:51
  Riparazione spreader pole Hobie Cat 17 gorniele 7 3.354 25-10-2016, 00:54
  First 210 su carrello da tempo in modo non equilibrato luppi.luca 6 3.025 18-10-2016, 10:53
  Piegare tubo alluminio terrazza Hobie Cat 17 gorniele 7 4.410 26-05-2016, 23:36
