Soria di cantieri: non aprite quel cancello...
PREMESSA
Sono convinto assertore dell’utilità della condivisione di situazioni vissute. In questo forum ho trovato un luogo dove potevo soddisfare le mie curiosità in tema di nautica e soprattutto di vela.
Penso che è quindi giusto e potenzialmente utile per gli altri ADV sia lodare i protagonisti in positivo di buone esperienze fatte da noi con fornitori, artigiani, consulenti, etc. che al contrario segnalare situazioni che si sono rivelate negative e, in qualche modo, i relativi autori. E quest’ultimo è il mio caso nel presente 3d.
IL FATTO
Nell’agosto del 2007, in mia assenza, si è abbattuta sul lago di Bolsena una tromba d’aria molto violenta. A Marta enormi alberi sono stati abbattuti proprio lungo la Imarroncinichegalleggiano.... del porto dove tenevo la barca. Ormai pronto al peggio, arrivando l’ho trovata inevitabilmente danneggiata sulla prua (a quei tempi ormeggiavo di prua); stessa cosa per altre barche. Allora gli ormeggiatori ci dissero che i corpi morti si erano sollevati. Chiaramente nessuna assicurazione per nessuno.
Mi decido allora di farla riparare ad un cantiere di Capodimonte che mi avevano segnalato. La gestione è di un simpatico (???) immigrato olandese (di più non dico ma chi è di zona ha capito benissimo). Con l’occasione pensiamo di far riverniciare tutta l’opera morta e a quel punto anche l’opera viva. La barca ha ormai vent’anni e questa può rappresentare un’occasione per ringiovanirla anche ai nostri occhi un po’ stanchi. L’intervento procede molto lentamente. La barca l’ho portata al cantiere a novembre e a giugno dell’anno dopo sta ancora lì. Per verniciare la coperta è stata ovviamente smontata tutta la ferramenta. Alla fine dopo varie pressioni ed insistenze finalmente a fine luglio la barca va in acqua nel porto di Capodimonte dove avrà base da quel momento in poi.
Troviamo comunque la barca piena d’acqua (persino i cassetti); tavolo, paratie in legno, coperchi dei gavoni, tutte le parti in legno insomma, sono macchiate dall’umidità. Ci viene detto che la pioggia era entrata dai fori dei candelieri smontati. E in quell’occasione la colpa fu data al solito povero lavorante inesperto e extracomunitario. Ci viene anche detto che il cantiere avrebbe provveduto a dare una ripassatina anche ai legni. Comunque il gestore ci fa uno sconto sul prezzo finale. Noi non siamo persone esigenti o litigiose per cui accettiamo sulla fiducia. Ma il fatto grave doveva ancora avvenire.
Alla seconda uscita infatti, mentre eravamo impegnati con altre barche di amici in una piccola regata in famiglia e quindi utilizzavamo la nostra massima velatura con vento sui 10 nodi, improvvisamente l’albero viene giù. Le sartie impazzite frustano l’aria a pochi centimetri dalle gambe e dalle braccia di mio figlio in quel momento in piedi sulla coperta. L’albero cade di lato dopo essersi abbattuto sulle draglie e poi finisce in acqua. E’ ancora attaccato alla barca oltre cha dai cavi di acciaio rimasti, dalle scotte, drizze e quant’altro. In breve lo liberiamo di tutto, anche delle vele e dell’avvogifiocco. Poi con molta fatica lo recuperiamo prima che si riempia totalmente di acqua e affondi. Alla fine lo fissiamo sulla barca come quando la trasportavamo sul carrello.
Le piastre di acciaio della base dell’albero sono completamente deformate, così come il povero avvolgi fiocco. Tornati alla base riscontriamo che l’attaccatura delle sartie di sinistra ha strappato la coperta. Controllando l’attaccatura delle sartie di destra ancora fissata alla barca scopriamo la spiegazione di tutto. Ai dadi dei grossi bulloni passanti non sono state riaccoppiate le grosse rondelle che il cantiere di costruzione aveva predisposto. I dadi erano semplicemente stati avvitati e basta. Anche in questo caso la colpa è stata data al solito lavorante.
Gli attacchi prima del fatto
CONCLUSIONI
Morale l’avvolgifiocco Nemo non è stato possibile ripararlo perché il tipo di tubo che utilizzava non è più in produzione e da quel momento ne ho dovuto fare a meno. Le piastre di acciaio sono state raddrizzate. Gli attacchi sono stati un po’ irrobustiti ripristinando anche la parte di coperta “saltata”. Comunque in vent’anni non c’era mai stato alcun problema anche con venti molto forti, pure avendo sempre voluto e mai montato per gli attacchi, oltre alla piastra di sopra, una contropiastra di acciaio al posto delle grosse rondelle.
Comunque è stata una pessima e indelebile esperienza soprattutto pensando ai rischi che abbiamo corso con i cavi di acciaio e comunque dopo di allora mia moglie con quella barca non è stata più tranquilla.
La morale, che ve lo dico a fà, è controllate per quel che è possibile il lavoro che vi fanno in cantiere… soprattutto se è lo stesso cantiere mio.
Mi diaspiace Trixarc, ma quando hai a che fare con i cantieri, si corre sempre un grande rischio. Non puoi lasciarli la barca e tornare quando loro ti avvertono di aver finito. Devi marcarli, devi andarci anche più volte al giorno per controllare quello che stanno facendo e che dovranno fare. Questa è l'esperienza che mi sono fatto, osservando ed ascoltando.
Forse per il quieto vivere soprassediamo su troppe cose. Negli ultimi anni i miei clienti (aziende) sono sempre più esigenti e pagano sempre meno. Se provassi a giustificarmi dicendo che l'errore l'ha fatto un mio subfornitore mi caccerebbero a pedate (con ragione, perchè se non controllo allora che servizio fornisco?).
Poi quando sono cliente(cantieri, idraulici, ...) mi devo fidare e sperare nella sorte. Quando va male spesso è più conveniente lasciar perdere che intentare una causa che costerebbe di più e rovinerebbe il fegato.
Però in questo modo si penalizza chi lavora onestamente (e per fortuna ce ne sono ancora).
Mi viene in mente quel comico (di Zelig credo)che gira con la mazza da baseball Big Grin
forse la morale è: diffidate dei cantierini improvvisati Smile
Che nervi!!!!!
Per fortuna Trixarc che la prendi abbastanza con filosofia... pare.
Birbante di un Frap!!!
Citazione:Edolo ha scritto:
Che nervi!!!!!
Per quel che riguarda l'abbattimento dell'albero, mi sono poco abbattuto (scusate il gioco di parole). Sicuramente non ci crederete, ma quando ho visto venir giù l'albero come fosse una frusta e ho sentito le grida di quelli che avevo intorno non ho provato la minima emozione. La mia calma mi ha sorpreso; mi ha sorpreso anche il fatto che la mantenessi dopo e poi dopo ancora. Ovviamente in tanti anni non mi era mai successa una cosa, benché su questo quante volte ho scherzato con gli amici mai pensando che potesse succedere una cosa del genere(con la mia barca leggera pensavo che piuttosto prima avrei scuffiato). Io non sono propriamente un tipo, come si dice, 'freddissimo'. Quando sto per fare manovra in porto inevitabilmente sento le pulsazioni accelerare. Se solo penso di dover salire in testa d'albero comincio a sudare freddo (non l'ho mai fatto e mai lo farò). Quando vedo il tempo che peggiora mi rifugio in un mutismo apprensivo che non trasmette certo molta fiducia nel mio equipaggio famigliare. Ma in quell'occasione non ho provato niente. Ho dato dalle disposizioni secche e rapide. Ovviamente non l'ho interpretato come latente attitudine al comando. Penso che in quegli attimi si viva come in un sogno, distaccati dal mondo reale come sentimenti ma freddamente reattivi tanto non perdi niente...è solo un sogno.
mamma mia, io mi sarei incazzato come una biscia col cantiere, ma li hai pagati?
In realtà ho pagato quando ho messo in acqua la barca. Il fatto è successo qualche giorno dopo. Come detto il gestore del cantiere lì per lì mi ha fatto lo sconto per via dei legni rovinati. Quando siamo rientrati in porto dopo la disavventura, era domenica, ho trovato questo gestore che mi aspettava insieme agli altri sulla Imarroncinichegalleggiano.... e ci ha aiutati a mettere l'albero a terra. Era costernato ma che si poteva fare ormai? I giorni seguenti mi sono bruciato qualche giorno di vacanza uscendo con barche di amici, per fargli più o meno riparare i danni sulla tuga e rendere navigabile la barca. Ha anche cercato di ripararmi l'avvolgifioccho ma i pezzi di ricambio non si trovavano più. Alla fine, nonostante i goffi tentativi riparatori, la macchia sulla coscienza credo gli sia rimasta e la sua fama in zona non penso ne sia uscita illesa.
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 5.033 01-11-2022, 19:19
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 2.884 24-10-2022, 22:10
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 4.249 06-10-2022, 15:43
  Consigli Cantieri tra Rimini e Pescara giodag 0 848 15-09-2022, 08:12
  Cantieri Navali Toscana Antonio56 8 2.216 02-09-2022, 11:19
  Lago Como - cantieri per fai da te StefanoSic 0 791 22-08-2022, 19:37
  Cantieri e faidate [cerco nel Lazio] masa66 3 1.502 28-01-2022, 14:22
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 2.822 09-09-2021, 20:45
  Devo fare lavori su imbarcazione a Grado qualche dritta su cantieri? Lucaciccio 13 5.621 28-09-2016, 13:35
  Cantieri a carloforte kennyblake 5 2.519 06-08-2016, 08:04
  Manutenzione nei cantieri aria34 12 4.175 16-01-2012, 05:37
  Ho perso quel pezzo del winch ... FabriZena 5 3.760 07-06-2011, 04:08
  Cantieri e manutenzione Mikey 7 2.653 06-05-2011, 18:34
  Cantieri x il fai da te: che delusione! pacman 26 9.310 14-04-2011, 05:11
