10-04-2012, 05:14
sartie o belin in risonanza.
Prova ad avvolgere attorno dei fili in modo elicoidaleper alcuni metri in altezza.
Barca che vibra
10-04-2012, 05:14
10-04-2012, 06:26
Elica, se sporca ancor peggio.
10-04-2012, 17:41
Concordo con Gioiamia:La balumina del genoa se con meolo non tesato correttamente può vibrare allegramente e trasmette il tutto alla barca verifica tesando il meolo fino a che la balumina si ferma.
10-04-2012, 18:19
sartie/ deriva (bisogna ascoltare)
Leandro
08-05-2012, 02:28
Come sono finite le vibrazioni?
08-05-2012, 04:10
ciao ragazzi... allora le vibrazioni sembrano che non ci siano piu'... ho fatto carena e pare prorpio di aver risolto il problema... diciamo che non era proprio pulita e puo' darsi che qualche incrostazione poteva essere la causa... Che ne pensate!?
08-05-2012, 13:09
se le incrostazioni erano sull'elica o sul timone, forse, ma mi sembra strano.
25-06-2012, 22:10
A mio parere le vibrazioni vengono dalla deriva (modificata). Non a caso si manifestano vicino alla velocità critica. E' inevitabile , che modificando le linee d'acqua senza 'cognizione'
si stravolgono gli equilibri di progetto, e questo come minimo provoca effetti indesiderati. |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Albero che vibra | polipo | 4 | 1.463 |
21-06-2023, 22:51 Ultimo messaggio: marmar |
