presa USB
...ma secondo voi, serve in barca???
beh io ne ho montate comunque un paio ...
per caricare tel, Ipod etc .. non mi sembra male ..
Ma hai messo quelle ch si inseriscono sulle prese accendini oppure hai messo qualcosa a pannello???SmileSmile
ho messo le prese USB in parallelo di fianco a quelle accendisigari così sono fisse e non ballonzolano
trovate su un sito di accessori per camper. entra 12 volts esce 5. qualcosa
Mi daresti il link???
se ne era parlato qui Wink:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52485
Non ne capisco nulla, però ho preso una presa usb di una marca famosa da inserire nella presa 12 V.
Ho notato che non carica il telefono cellulare, anche se esso viene caricato dalla presa usb collegata ad adattatore 220V.
Ho quindi sostituito alimentatore USB delle ditta famosa con altro identico, e ho riscontrato stesso problema.
In poche parole povere, non so perchè, ma temo che questi alimentatori non vadano bene per tutto.
Che ho fatto?
Ho nascosto dentro il sedile del carteggio (Bavaria) una ciabatta 220V con interruttore incorporato e ad essa gli alimentatori di telefoni, palmari, gps, aspirapolvere, torcia.
Risultato: tutto funziona. E quando finisco di caricare, scollego l'apparecchio e spengo la ciabatta.
Luca
P.S. ho un'autoradio/dvd con ingresso usb, ma questa è un'altra storia.
Se qualcuno volesse l'alimentatore 12V USB della nota marca, lo scambio volentieri con bottiglia di vino.
Se il telefono è Motorola devi avere il cavo 'dedicato'.
Una piccola resistenza aggiunta che pero' impedisce di utilizzare cavi USB standard. Devi prendere il cavo usb apposito! Non è colpa dell'alimentatore!
P.S. quale ditta famosa?
io ho comperato inverterino con presa accendisigari e con uscita anche USB (oltre ovviamente il 220V); OK per PC, cellulari, caricabatterie stilo, ipod, iphone, imortacci loro,...
Da: http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
Citazione:'Dedicated charger mode:
A simple USB charger should short the 2 data lines together. The device will then not attempt to transmit or receive data, but can draw up to 1.8A, if the supply can provide it.'
Non l'ho ancora provato, ma anche altri forum confermano. I contatti DATA nella presa devono essere collegati assieme, se non lo sono il telefonino 'pensa' di essere connesso ad un PC, no al caricatore.
Io suggerirei di sostituire la radio stereoCD con un modello (autoradio) che abbia l' ingresso USB.
Permette di leggere le chiavette USB per la musica (per cui si elimina la necessita' di portarsi i CD), ma anche di utilizzarla per caricare cellulari o collegare di tutto come fonte di corrente.
A.
Non sapevo la storia del cavo..
Usb con attacco accendisigari Philips, cellulare Samsung.
Uso il cavetto usb trovato all'interno della confezione del telefono.
Il simbolo della batteria sul telefono si muove, come se stesse caricando.
Ma dopo due ore, la batteria del telefono è ancora alla prima tacca.
Ho preso delle USB da accendisigari e Piccoletto alla grande...
Ho comprato un caricabatterie USB, collegato al mio sony xperia mi compariva il simbolo di carica ma dopo alcune ore il livello delle batterie era invariato.
Usando il caricabatterie dell'iPad invece tutto ok
Misurate le tensioni e sorpresa...
D+ 2,0
D- 2,7
Cercando in internet ho trovato diversi schemii
Dal sito ./
In sostanza i cellulari devono sentire le tensioni su D+/D- per avviare la carica. Non importa il valore delle resistenze. Io ho usato due resistenze da 470 Kohm per avere un valore di 2,5 volts su D- e funziona ugualmente.
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.345 30-08-2025, 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.298 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.155 19-02-2025, 11:11
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.526 17-10-2022, 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.500 19-07-2022, 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.512 05-06-2021, 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.207 02-06-2021, 22:53
  Ricollegare fili presa in Imarroncinichegalleggiano.... 220 davide favrin 9 2.854 10-05-2021, 12:42
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 2.485 26-05-2020, 09:28
  Presa Imarroncinichegalleggiano.... da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 6.580 21-01-2020, 22:38
  che presa e'?? tunnelrats 40 8.746 08-09-2019, 08:33
  Presa femmina autopilota Raymarine st 2000 Wakser 12 4.798 19-05-2018, 13:20
  Presa elettrica shuko Berker enio.rossi 32 8.362 29-01-2018, 15:40
  presa accendisigari con amperaggio insufficiente Ze Manuele 13 9.370 15-06-2017, 14:30
  Realizzare presa 220 calajunco 30 8.354 03-01-2017, 11:43
