quale motore?
buonasera a tutti,
il mio mercury 7,5 cv (gambo corto) sta per mollarmi, vorrei passare ad un 4 tempi visto che mi voglio modernizzare.
tenendo presente che il suddetto motore va bene per entrare ed uscire dal fiume, anche con mare un po formato.
non vorrei calare di prestazioni ma rimanere con lo stesso peso (meglio ridurlo).
quanti cavalli dovrei prendere secondo voi? e quale motore?
via ai . carlo
come ho dico sempre, io ho provato i nuovi fuoribordo 4 tempi e ne sono molto deluso.
i monocilindrici quattro tempi vibrano molto, e sono anche piuttosto rumorosi.
(monocilindrico 4T: una fase attiva ogni 2 giri di albero motore - ricordiamocelo....)
Pesano il doppio a parità di potenza.
Non so su che barca tu lo debba mettere, ma se hai limiti di peso fai attenzione.
io conosco alcuni pescatori del veneziano e loro consigliano 2 tempi.
facilita' di riparazione, e' come smontare e rimontare la vecchia, cara e buona vespa 50 (anche se quando hai finito di rimontarla ti avanza qualche rondella o vite COMUNQUE VA).
totale mancanza di elettronica (quello che non c'e' nn si rompe)
lo puoi appoggiare su entrambi i lati (ricordati che tutti i 4t se li appoggi lateralmente dalla parte della leva marce non ripatono piu').
il risparmio sul carburante (punto forte di chi te vende)alla fine per l'uso che ne fai e' irrisorio.
a meno che tu non sia un meccanico i tagliandi devono essere fatti da off. autorizzata.
chi li usa per lavoro a venezia utilizza 2 tempi quindi vedi tu.
Ciao e dove troviamo i 2 tempi nuovi?
vero anche quello che dice Bettin circa il trasporto. Io il due t nuovo l'ho trovato cercando su internet. e facendomelo spedire dal Lazio. erano due anni fa e già era stata una difficile ricerca. Ora non lo so. magari un usato fresco ? tanto sono motori così semplici...
Mi pare che Tohatsu sta producendo nuovi motori 2T, non ricordo se l'avevo letto qua sul forum.
concordo sul 2T.
Se pero' vuoi un 4T io consiglio Selva, anche usato.
Io ho un 4cv da diversi anni e va che e' un orologio e si riavvia al primo colpo anche dopo mesi di inattivita' (inverno).
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.153 18-02-2025, 16:52
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.948 09-01-2025, 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 2.452 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.158 04-09-2024, 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.940 12-04-2024, 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.693 27-01-2024, 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 28 8.660 30-12-2023, 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 35.436 22-10-2023, 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.084 05-04-2023, 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 989 07-01-2023, 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 4.836 22-09-2022, 17:07
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 7.673 10-07-2021, 21:40
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 19.842 14-05-2021, 12:35
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 5.523 17-05-2020, 16:54
  Ingrassare, quale grasso. sgiulio 37 24.883 07-05-2020, 21:03
