(non ridetemi) ALBERO MAGGIORATO
CIAO è un pò che ci macino, premessa ho l'albero passante, applicargli(con una saldata anche sovrapposto di 20 cm circa) alla base un pezzo di albero(vecchio) da 1 mt e abbassando il boma per egaule misura, ovviamente sostituire le sartie (8 anni) secondo voi è una cazzata Blush
Tutto si può fare.... ma direi di non farci del male.
Tieni presente che stravolgi l'equilibrio velico e le forze che agiscono sulla barca. Prima cosa chiederei consiglio, dopo aver bene noto le misure spessori e i pesi di di tutta la tua barca compreso il bulbo ad un esperto progettista.
b.v.
dovresti sostituire anche le vele ..
saluti, Luciano
Non so di che barca stai parlando e quindi risulta un po' difficile risponderti. Per capirci, un conto è allungare l'albero di un metro su 18/20 metri, e un'altro su 9/10.
Come prima cosa controllerei l'angolo formato dalle sartie basse......
Se hai le sartie acquartierate metti l'archetto al belin e fai fare una randa square se le sartie non sono in falchetta allunga le rotaie e cambia il genoa.
Modifiche molto più facili
Condivido la randa, anche se credo non sia sufficiente la stecca in testa e si debba sdoppiare il belin; non sono convinto invece sull'aumentare la superficie di prua, renderebbe la barca troppo orziera, meglio un Jib steccato.
con una bella saldata sputtani l'albero. serve inserire a mo di supposta per un metro uno spezzone di due metri di albero tagliato all'interno e aggiungere il pezzo nuovo inserendolo allo stesso sistema ,una sana rivettatura in acciaio e funzia.. i primi due metri di albero saranno a doppio spessore. Sartiame ed il resto sono un altro discorso.
ho capito è meglio che continui a macinare con la mia testa ..... ma lasciare le cose come stanno grazie Sadsmiley
Tanto pè cambià, stiamo parlando a vuoto, non sapendo di che barca si tratta!!
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.933 24-03-2021, 03:37
  avvolgifiocco maggiorato? cellagiorgio 4 2.327 14-12-2015, 18:50
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.703 03-08-2014, 01:08
  albero normale vs maggiorato Utente non più attivo 12 3.819 04-09-2012, 19:44
  albero maggiorato perchè no ? Canadese 14 5.421 06-02-2012, 15:49
Heart Sartiame maggiorato ? Jo Della Gatta 5 2.734 23-10-2011, 03:19
