Trasmettere da OpenCPN i dati GPS al VHF
(03-03-2015, 12:52)jetsep Ha scritto: Ciao,
ho la stessa radio. Ricordo che la ricezione "di fabbrica" è a 34.800bps. Ci vogliono tutti se stai in un ambiente con tanti segnali AIS.
Puoi comunque settare a 4.800.
Ciao jetsep,
visto che hai la stessa radio ti pongo un quesito. Al momento la barca è in campagna, sul lago d'Idro (un laghetto a fianco del lago di Garda) e non ho la possibilità di ricevere e trasmettere in quanto non prende nulla anche come radio voce.
Mi è venuto anche il dubbio che l'antenna fosse difettosa ma a volte qualche segnale di qualcuno che parla sul canale 84 lo ricevo e se stacco l'antenna mi scompare tutto.
So che in ricezione i canali da 1 a 86 corrispondono a ricezione da 160,650 mhz a 162.025 mhz.. non ci va nessuno su queste frequenze ?
Ho provato a trasmettere io ma, quando premo per parlare, a volte mi si accende una indicazione +/- e il simbolo della batteria sul display anche se la batteria della barca è bella carica, in quel momento la luce del display si affievolisce leggermente.
Come posso fare a sapere se l'antenna è ok (è una antenna stilo da circa 60cm flessibile con snodo, montata a poppa dal precedente proprietario della barca) e se la radio funziona ? ... è possibile fare qualcosa per testare o devo aspettare di andare al mare o almeno sul Garda ?
Grazie..
Ciao jetsep,
Grazie..
Per la ricezione mi sembra che le prove che hai fatto diano indicazioni positive.
Se puoi fatti prestare una antenna vhf marino (la misura di 60 cm se esattamente 60 non mi torna) con uno spezzone di cavo da 50 ohm di impedenza. Queste sono comunque cose che io terrei in barca di rispetto. Prova a trasmettere con questa configurazione e verifica se il problema della luce che si abbassa si manifesta ancora. Prova usando la potenza minima. Non devi solo accertarti che la batteria sia bella carica ma anche di come la radio è connessa alla batteria (sezione fili, connessione etc).
Una maggiore verifica sarebbe quella di provare con un ROS-metro il valore di onde stazionarie.
Se il collegamento alla batteria e' di buona sezione, l'interruttore senza problemi, non ci sono ossidazioni sui contatti e la batteria buona un'anomalia sull'antenna di un buon VHF (ormai lo sono quasi tutti) non fa abbassre l'illuminazione del display.
Propendo per un'anomalia sull'alimentazione, collega un tester direttamente sui morsetti di alimentazione del VHF e verifica se la tensione si abbassa quando vai in trasmissione.
Talora anche i contatti del fusibile di alimentazione, se ossidati, possono dare lo stesso effetto.
... in ricezione i canali da 1 a 86 corrispondono a ricezione da 160,650 mhz a 162.025 mhz.. non ci va nessuno su queste frequenze ?
Queste frequenze sono riservate alle comunicazioni marittime, sono quindi vietate (salvo casi particolari che richiedono opportune autorizzazioni) all'impiego terrestre, e' quindi normale che lontano dal mare non si senta nulla o sia molto raro ascoltare qualcosa anche perche' sui laghi praticamente non vi e' necessita' di effettuare comunicazioni di quel tipo.
Alcuni dei canali piu' alti in certe zone (in aree che non interferiscano con le comunicazioni marine) sono concessi alle comunicazioni di servizio di qualche ospedale o guardianaggio notturno.
Grazie delle risposte, i consigli sono ottimi.
Cavo coassiale ce l'ho con 50ohm di impedenza, è quello che si usa per la videosorveglianza e si usava anche per le vecchie reti di trasmissione dati a 10mbs.
La batteria è una Fiamm AGM da 100Ah nuova ben caricata da un pannello da 100W. (è tutto nel mio blog.. ;-) ).
Tensione alla sorgente ce n'è in abbondanza.. devo verificare il tragitto fino alla radio.
Verifico fusibile, contatti e controllo con il tester digitale a quanto scende la tensione in trasmissione.
Poi in primavera farò un giretto a Grado con tutta la carovana per un collaudo prima della crociera in Croazia che sto pianificando per tutto Luglio... Partirò con la mia signora ai primi di Luglio senza pormi una data di rientro, ... Dipenderà dal vento.. 100
Anzi... se c'è qualcuno a cui interessa la proposta.. partenza da Grado per arrivare fino alle incoronate e ritorno, tutto (salvo emergenze e meteo ostile) pianificato con pernottamenti in rada lontano dal casino dei porti e del turismo di massa.70
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.777 30-10-2025, 11:36
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 409 27-09-2025, 13:55
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 610 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 341 02-09-2025, 20:47
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 818 09-08-2025, 18:37
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 24.697 22-03-2025, 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 600 10-12-2024, 20:38
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.128 12-09-2024, 20:21
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 8.985 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.353 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 716 26-06-2024, 19:45
  Axiom importazione dati Canadese 27 3.808 16-06-2024, 08:12
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.983 15-05-2024, 09:50
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.476 25-04-2024, 09:08
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 12.852 25-04-2024, 08:08
