Veletta antibrandeggio
Citazione:kawua75 ha scritto:
scusate l'ignoranza, potete spiegare a cosa serve, perchè è la prima volta che la vedo Blush
grazie e buon vento
ma per bolinare in retromarcia ekke domande sono!!42
Effetivamente hai ragione anche . ho scoperto una cosa di cui non conoscevo l'esistenzaBig Grin
Buon vento
Si così puoi uscire dall'ormeggio senza accendere il motore CoolCoolCoolBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Sbatte mai??
Citazione:Edolo ha scritto:
Sbatte mai??
No! Basta tesare bene l'amantiglio usato come drizza (winch) e la scottina che và in varea boma, torna all'acchio di scotta, torna in varea e all'uscita viene fermato.
Il tessuto è Dacron pesante con i canonici rinforzi multipli alle tre bugne come la tormentina che però è di 10 mq contro i 0,9 mq della veletta antibrandeggio.
dovrò farne una anche . queste vacanze (Argentario) ogni pomeriggio sia alzava un ponente maestrale sui 18-20knts con raffiche che spesso arrivavano sui . davanti Feniglia su 4 metri di fondo di sabbia, non c'era alcun problema di tenuta, ma la prua faceva un arco di 90-100° soprattutto sotto raffica che arrivava come di consueto da direzioni leggermente . prua iniziava a partire e si fermava in modo molto . due ore di questa 'danza' ero esaustoOcchio neroOcchio nero
Citazione:JARIFE ha scritto:
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:eulero ha scritto:
mi ricordavo bene...
Credo che a fine ferie quel copriranda e forse anche la randa al suo interno avranno bisogno di un po' di rattoppi.......
La mia l'ho fatta come questa (però più piccola),la muro al boma,la drizzo con l'amantiglio e le due'ali' le fisso al belin sdoppiato.
Comunque fuziona,non elimina totalmente il brandeggio ma lo addolcisce e diminuisce parecchio,almeno la mia.
Alla prima occasione faccio una foto.
Interessante, anche io ho il belin . viene solo il dubbio che faccia troppa resistenza con molto vento, quando sarebbe più utile. Sabglio?
Citazione:andante ha scritto:
serve a limitare il brandeggio della barca quando sei ancorato in rada.
Alcune barche, quelle con carena tonda e poco immersa in particolare, tendono ad oscillare parecchio quando sono all'ancora, sollecitandoil musone e rischiando di collidere con barche vicine.
Io ho questa:
Ciao! Dove è possibile comperare il modello che hai te? Wink ..o è una soluzione tecnica che in ogni caso bisogna farsi fare su misura dal velaio? Sadsmiley
Ma alla necessità, su una barca piccola (30 piedi) una randa terzarolata quanto più è possibile e timone bloccato al centro non potrebbe produrre lo stesso effetto?
Non credo. Il centro velico risulta troppo avanzato! Sugli Yawl si usa correntemente la randa di mezzana terzaruolata, sui Ketch funziona meno bene; più il centro velico è a poppa, meglio è.
Alcuni mettono la tormentina, meglio se terzaruolabile, a rovescio sul belin.
Self made.
Dovessi rifarla la rifarei un pochino più grande,comunque funziona,non elimina il brandeggio ma lo riduce molto.
Self made
puoi dare qualche dritta su come l'hai fatta (materiale, eventuali disegni, ...)?
questa vela anti brandeggio potrebbe essere uno degli esercizi di cucito di quest'inverno Big Grin
Self made
Il tessuto è il normale Dacron da vela,vedi tu se hai una vela vecchia oppure ti fai dare un ritaglio dal velaio.
Io avevo chiesto un pezzo di tela al velaio che poi si è offerto di cucirla,a quel punto gli ho fatto uno schizzo prendendo all'incirca le misure e distanze per la mia barca.
Insomma l'ho fatta senza parametri di calcolo,infatti è risultata un po' più piccola del dovuto(a mio parere),comunque funziona,non annulla ma smorza il brandeggio e quando la tolgo me ne rendo subito conto.
Buon lavoro e BV
Credo che dalla foto tu veda già tutto quello che c'è da vedere e sapere....è fatta così..Smile
Aggiungo anche questa...
ciao a tutti questo è il mio primo messaggio!
Voglio riesumare questo post perchè sono di ritorno da una settimana di rada fissa e ho notato che questa storia della veletta sul belin sarebbe proprio interessante per ridurre il brandeggio della barca e i relativi scossoni..
Ora il discorso è che ho un vecchio genoa bello squarciatello e sarebbe una degna fine per lui e utile per barca ed equipaggio ricavarne stà veletta, magari tagliando propio le tre bugne e sapientemente cucendole . solo da definire la grandezza.
Considerando che la barca è un brigand 9.50 secondo voi 1.5 mq ??troppo?Poco?
gli inglesi la chiamano 'spitfire' la usano da sempre, di solito in tempesta insieme ad un ancora galleggiante.
in pratica fa il lavoro della mezzanella di uno yawl, solo che è sempre bordata al centro.
bella al soluzione sul belin sdoppiato.
mai vista prima
Approfitto della discussione perchè vendo la mia FinDelta per barche da 46 a 60 piedi a 320 Euro
Se interessa mandatemi un MP
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 63.137 10-03-2020, 09:19
  Veletta alx 4 2.542 02-11-2011, 20:00
  Veletta antibrandeggio per facilitare retromarcia martics 22 7.895 06-08-2011, 06:25
  vela di fonda o veletta di poppa rigel 3 3.210 06-10-2010, 05:21
