Cappottina-Spray hood: elementi aggiuntivi
Lo spray hood che equipaggia la mai barchetta incomincia a sentire il peso degli anni e ho in animo di rifare la tela.
In questo sito ci sono tante informazioni ed ispirazioni:
https://www.sailrite.com/How-to-Make-a-Dodger
Tra le tante cose, noto che questi gentili signori propongono interessanti telai i dotati di alcuni elementi che attualmente il mio telaio non ha e mi riferisco alle strutture nr. 1 e 2; il mio telaio è composto da 2 archi: nr. 3 e 4
Mi sembra che la presenza di 1 e 2 non possa che contribuire alla solidità della struttura e alla comodità d' uso ma non so se ci sono controindicazioni.
Le vostre cappottine come sono fatte? hanno questi elementi?
Gli elementi 2 mi sembrano inutili perché svolgono lo stesso lavoro della tela. Gli elementi 1 invece sono indispensabili ma, almeno sulla mia barca, li preferisco in tessile per semplificare la chiusura del bimini.
Non . rifare la cappottina o il bimini ?
La struttura che hai postato è del bimini, ma con gli elemnti 1 e 2 rimane fissa e non puoi chiuderlo, a meno che non siano telescopici.
non capisco bene, vuoi rifare lo spary hood ma posti lo schema del telaio del . vuoi rifare anche il tendalino ?
Comunque il mio tendalino non ha l'elemento 2 ne l'1 ed è più simile a questo in figura.
IN ogni caso l'elemento 2 non capisco bene a che serve mentre l'1 è sostituito dai tiranti in fettuccia di cotone che una volta tesi rendono la struttura più che stabile. Io c'ho preso pioggia e vento a più di 35 nodi e ha retto perfettamente.
(17-11-2020, 13:53)burrascaforza5 Ha scritto: Non . rifare la cappottina o il bimini ?
la foto può effettivamente trarre in inganno ma se guardi il sito vedrai che stiamo parlando di un telaio per spary hood
Il mio ha avanti i tiranti in fettuccia e le barre (elemento 1) dietro così che, quando vuoi chiuderlo si appoggia tutto verso poppa e sta chiuso in una copertura con cerniera. Fatto come proposto è più rigido, ma diventa più complicato chiuderlo. A me quando vado a vela non piace tenerlo aperto.......
(17-11-2020, 13:54)alexflibero Ha scritto: non capisco bene, vuoi rifare lo spary hood ma posti lo schema del telaio del . vuoi rifare anche il tendalino ?
il 2 serve come maniglia, un punto d' agguanto utile uscendo dal pozzetto per andare a prua
La 2 mi sembra cosa furba
La 1 se da un lato ti evita la fettuccia ( vibra e occupa spazio ) , dall'altro potrebbe rendere la manovra di per abbassarlo un pochino piu' laboriosa. Comunque lo spray la visione te le limita ed uscire dall 'ormeggio può essere difficoltoso.
Non sono certo la 2 possa essere solida senza la presenza della 1
Parliamo del bimini, elemento 2 da eliminare perchè non serve.Elemento 1 buono di solito è con fettuccia,io l'ho con due profili telescopici è da 20 anni che sono su,presi 40 nodi i profili non hanno abbandonato il bimini.Certamente con fettuccia è più comodo
regolare il bimini,ma meno sicuro.
L’elemento 2 è utilissimo in uscita/entrata.
L’elemento 1 è per irrigidire la struttura ed è a proravia,il 4 è a poppa e penso si metta in tensione con l’elemento 2,senza tessile a poppavia.
Mi sembra un bel spray hood ed anche il prezzo mi sembra ottimo.
Stefano
Stefano
A mio parere sia l' 1 che il 2 sono inutili complicazioni, che si tratti di sprayhood o di bimini poco cambia.
Se struttura e tela sono fatte bene, le fettucce in tessile ben tese bastano e rendono lo smontaggio più rapido.
Per evitare vibrazioni e sibili con vento sostenuto, è sufficiente dare loro qualche giro in fase di montaggio, a mo' di cavatappi, tanto per intenderci.
il 2 si trova su SVB come accessorio
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.555 15-12-2024, 18:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 7.184 06-11-2024, 22:50
  acciaista per spray hood zona Trieste/Muggia megalodon 2 1.499 31-03-2022, 21:49
  cappottina shound 3 1.843 28-03-2020, 17:07
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 4.495 18-12-2019, 20:51
  Cerniera parabrezza spray hood croket 4 1.824 26-08-2018, 08:53
  Bomboletta spray colonnina del timone ocapitanomiocapitano 20 5.247 28-06-2018, 14:42
  Strana "contaminazione" crystal spray hood Vittorio Camino 4 2.409 25-03-2018, 21:43
  Vetri Spray Hood Parnigaus 13 7.730 10-02-2018, 17:28
  Spay Hood per First 310 anno 1992 fgiglio 0 1.516 08-01-2018, 20:41
  Canalina dello spray hood, che fare? Acantoro 14 4.725 11-09-2017, 21:59
  sprayhood con cappottina integrata su una barca da regata marcofailla 12 6.985 01-12-2016, 20:50
  resa gelcoat spray otis 6 4.505 06-04-2016, 18:41
  Gelcoat spray masa66 40 32.817 03-01-2016, 14:23
  Come si fa a realizzare uno spray hood? -i lavori Frappettini 52 19.862 31-10-2015, 10:59
