Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Salve, avete idea dove posso trovare del nastro adesivo 'antisfregamento'? per metterlo ad esempio sulla tuga dove scorrono le cime. Online Ho trovato solo gli adesivi di osculati al teflon, a me servirebbero delle strisce più che dei pezzettini rettangolari.
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
Stout stringhe 30x6 in carbonio con bi-adesivo possono fare al caso tuo??
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:Messaggio di stout
io eviterei che le cime sfregassero sulla tuga. magari alzando qualche bozzello o cose del genere.
Discussioni: 33
Si, si cerca di evitare al massimo gli sfregamenti, ma mi serve da usare un po' dove non riesco ad evitare, e dove comunque non è così aggressivo lo sfregamento.
Mi era anche balenata l'idea di metterne una strisciolina sotto la falchetta di 1 metro nel punto del baglio massimo per proteggere lo sfregamento accidentale con le bricole quando ormeggio, ma era solo una idea.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
al suo non so, al mio forse si
qualche dettaglio in +?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Il carbonio non ha nessuna resistenza allo sfregamento, ci vogliono materiali autolubrificanti tipo teflon, torlon, nylon, polizene ecc.
Sono facilmente lavorabili e basta fare dei pattini da posizionare nei punti critici.
Recentemente ho usato delle lastre in polizene per dei piccoli pattini e mi sono trovato molto bene
Discussioni: 65
infatti parlavo del mio caso, non del suo...
film e materie . me ne parlare per favore è da quando son bambino che ci sto in
mezzo e non ne posso +
da grande farò il salumiere!
quanto al polizene ha buona lavorabilità, adattabilità e scorrevolezza, tuttavia mi è capitato che la sua relativa 'tenerezza' mal si sposasse con lo scorrimento di 2 parti con poca tolleranza, ma era una situazione che a bordo è difficile si presenti
Discussioni: 390
Infatti ogni problema ha la sua soluzione ma se fai scorrere una cima su una lastra di carbonio la seghi in un attimo
Discussioni: 65
ma io non voglio farci scorrere nessuna cima sul filo nero
Discussioni: 5
Marbr,
su richiesta di alcuni miei clienti avendo familiarità con il materiale per la costruzione di passerelle, ho realizzato delle striscie e in carbonio (due pelli) e carbon kevlar che appunto, mi richiedono per zone di sfregamento delle scotte e drizze di governo.
possono essere finitura matt (opaca) quindi a resina con filtri UVA oppure con finitura trasparente acrilica.
Sono essenzialmente gadgets da regatante, ma comunque salvano il gelcoats e a differenza di quanto asserisce Kermit non tagliano le scotte (parlo di Spectra). Certo, vengono montate in zone dove lo sfregamento non è continuo.
Anzi, quello che ho visto che bisogna cambiarle periodicamente!!!
Discussioni: 390
Marbr,
Luca hai letto male, io intendevo esattamente il contrario, sono le scotte che tagliano o solcano le strisce in carbonio
Discussioni: 65
grazie Luca, allora son simili a quelli che già uso (in realtà quelli che ho sono solo in kevlar) e che dopo un paio d'anni vogliono esser cambiati. però ho il solo tessuto adesivizzato che provvedo a fustellare/tagliare con la forma desiderata e vorrei capire se la tua versione resinata resta flessibile o se diventa rigida come un normale laminato
hai qualche foto?
sono flessibili?
me ne regali qualcuno?
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
http://www.protect-tapes.com/
Se volete qualcosa che funzioni.......
Discussioni: 33
Per il momento ho trovato questo sito che li vende online.
http://www.pinbax.com/index.asp?selection=make
Discussioni: 5
hai qualche foto?
sono flessibili?
sono resinate e quindi più rigide.
restano comunque molto flessibili sulla lunghezza, meno sulla larghezza ma dipende quanto vuoi curvarle....
Anche la vernice è a matrice elastica, non ne risente asolutamente...
Se curve importanti sulla larghezza bisogna laminarle su stampo,
Guarda, queste non fanno parte del mio business, ma regalarle non ci . faccio per i miei Clienti, i materiali purtroppo me li . se ti .ò qualche bolletta chessò io... della luce del laboratorio facciamo un baratto!!!
Ciao,
[hide][Immagine: . 001.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 002.jpg][/hide]
p.s.Kermit, avevo capito ., ma appunto mi risultava quanto concordiamo!
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Forse costano più di una striscia adesiva, ma puoi metterli quando e dove servono ogni volta.
Ne ho un paio e non sono male
http://www.robship.com/en/products/rope_protection.aspx
Discussioni: 65
...chessò qualche bolletta chessò io... della luce del laboratorio facciamo un baratto!!!
ah ah ah ah
tranquillo, non mi permetterei mai, la mia era ovviamene una battuta
ma le foto confermano l'idea che mi ero fatto, grazie se mai mi servissero so a chi chiedere.
Discussioni: 65
ehhh .à perchè non mi stupisce che quel sito sia anche tra i tuoi preferiti nella cartella dei siti di barche, o sbaglio?
lo tratti come merita il millenium!
Discussioni: 22
Eh gia,
Avete mai visto cosavpuo fare uno scalzato da 9 mm, attaccato a un asimmetrico, alla parte inferiore di un boma in carbonio?
D.
Discussioni: 65
un taglio pulito e preciso...
