termostato boiler c-warm
buona giornata a tutti, chiedo informazioni su questo argomento. sulla mia inbarcazione è istallato un boiler della c-warm da 20 litri verticale che però non funziona con la 220. Ho scoperto che se escludo il termostato l'acqua si scalda regolarmente quindi il problema è di quest'ultimo. Essendo decisamente inesperto non riesco a capire il funzionamento dei due componenti con l'astina e se debbano essere sostituiti entrambi o come altro si possa fare! Aggiungo che variando la regolazione della temperatura non siaccende mai ma se invece ruoto l'intero sensore qualche volta si! come se facesse saltuariamente contatto! vi ringrazio per qualsiasi indicazione!
Citazione:Messaggio di alberto
Nel boiler C-Warm c'è una valvola di sicurezza TP=Temperatura e Pressione.
In pratica quella valvola scarica acqua in sentina nel caso ci sia sovrapressione o sovratemperatura.
L'asta è il sensore della temperatura.
In UK la trovi a 35-50€,in Italia costa quasi il doppio a meno che tu non metta quella simile ma senza l'asta e quindi senza sicurezza temperatura.
Il tuo problema, se è come dici, sarà sicuramente il termostato legato alla resistenza che scalda l'acqua.
ti ringrazio jarife ma devo dire che la valvola tp funziona regolarmente! invecenella parte inferiore del boiler ci sono due componenti affiancati sul destro dei quali si trova la regolazione della temperatura se li estrai tirando semplicemente con le dita, questi continuano internamente con due astine identiche che suppongo siano sensori. uno dei fili che alimentano la resistenza passa attraverso entrambi in serie quindi suppongo che costituiscano il termostato! se li escludo tutto è ok ma certo non posso lasciare così! esistono come ricambi? grazie ancora.
Si trova tutto,cerca in rete,meglio se in UK.Wink
Mamma mia che robe strane e complicate si trovano in giro42
Perchè Giorgio,non è strano,è come gli altri.Smile
  eliminazione boiler minicone 13 685 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.589 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.963 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.612 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.841 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.390 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.438 27-04-2024, 12:53
  termostato Eberspaher non si accende Tib1992 0 613 19-04-2024, 20:24
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.676 20-12-2023, 23:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 50.674 03-06-2023, 18:25
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.711 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.387 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.798 22-11-2022, 19:50
  Termostato fuoribordo adriaticfirst211 28 6.651 12-08-2022, 21:05
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.241 18-07-2022, 16:52
