AVVISO SICUREZZA per Volo D1 30
Ciao a tutti,
vorrei segnalare un problema presentatosi nel mio Volvo D130 e anche su quello di un amico a pari anzianità.
In seguito alla sostituzione programmata della cinghia dell'alternatore, mi sono accorto che la stessa aveva consumato, strisciandovi, il tubo di circolazione del liquido refrigerante sotto il vaso di espansione.
Nel mio caso si è verificata solo una "lesione" senza perforazione, al mio amico è andata peggio, si è proprio bucato.
Il problema deriva dall'allentamento dei "tappini2 para-vibrazione a cui è collegato il vaso di espansione e al suo conseguente abbassamento verso appunto la cinghia.
Il tubo di 30cm costa una 40ina di €, ma se il liquido cola sull'alternatore.... addio fichi....
La barca in questione è un Bavaria 35 e i motori hano uno 2.000 ore e l'altro 3.000 circa, ma sono barche del 2009-2010, quindi attenzione ai "tappini" (n°11 in foto) che con €10 si cambiano tutti e tre.
Nella foto è il n°14.
spero possa aiutare ,
ciao, Mauro
Allegati
.jpg   22656.jpg (Dimensione: 39,75 KB / Download: 10)
Grazie Mauro, anche io ho un D1-30 ma credo che molto dipenda dal l'installazione
Il mio è su un Elan 340
Stefano
Grazie della segnalazione, concordo con st00042, comunque appena torno in barca controllo anche se il mio non ha neanche 500 ore.
Ti consiglierei però di modificare il titolo correggendo l'errore altrimenti la funzione Cerca non lo troverà maiSmiley2
(17-08-2016, 11:46)st00042 Ha scritto: Grazie Mauro, anche io ho un D1-30 ma credo che molto dipenda dal l'installazione
Si, sono daccordo, sulla nostra il vaso di espansione è a contatto con la scaletta e tocca l'antirombo.
(17-08-2016, 11:57)pepe1395 Ha scritto: Ti consiglierei però di modificare il titolo correggendo l'errore altrimenti la funzione Cerca non lo troverà maiSmiley2
BV!
accidenti, non me lo fa più modificare.....
Ce ne faremo una ragioneSmiley2
BV!
Scrivi ad un moderatore della sezione. Fan miracoli! Wink
  AVVISO: Funzione CERCA e Quotare le fotografie irruenza 0 1.688 20-12-2012, 02:28
