Maquillage alla Signora
Come tutte le signore di una certa età (questa è nata nel 1987, anche se delle signore non si dovrebbe dire) pure la mia aveva bisogno di un maquillage ai legni.
Grazie al sole degli ultimi giorni siamo riusciti finalmente a completare l'intervento.
Sostituite tutte le doghe in teak e i tientibene (non ci si poteve più tenere, si rompevano), questi ultimi di spessore maggiore e scegliendo un tavolone con la vena curva adatta; smontati e levigati tutti i legni massello.
Poppa ante: [hide][Immagine: .][/hide] 100,91 KB
Poppa Post: [hide][Immagine: .][/hide] 115,31 KB
Panca Dx Ante: [hide][Immagine: .][/hide] 96,83 KB
Panca Dx Post: [hide][Immagine: .][/hide] 96,53 KB
Panca Sn Ante: [hide][Immagine: .][/hide] 94,08 KB
Panca Sn Post: [hide][Immagine: .][/hide] 87,58 KB
Tambuccio Ante: [hide][Immagine: .][/hide] 117,83 KB
Tambuccio Post: [hide][Immagine: .][/hide] 128 KB
Tientibene Post: [hide][Immagine: .][/hide] 110,92 KB
Che ne dite?
Big GrinBig GrinBig Grin
spettacolo
complimenti, gran bel lavoro.
le nuove doghe sono avvitate e/o incollate e con che cosa?
Venuta veramente bene! Direi che non dimostra proprio la sua eta' Smile
Dopo asportazione delle vecchie e perfetta pulizia si fà una dima precisa e su questa, in officina, si preparano le doghe.
Poi, interposto sulla dima un foglio di polietilene e bloccate le doghe si riempieno i comenti di Sika e si rasa.
Dopo consolidamento e levigatura si stacca il polietilene e si maschera il bordo con nastro adesivo: ora si ha in mano un pannello già formato, pronto per la posa.
A bordo si ripulisce la cava, si passa il Phon per deumidificare e poi si passa anche uno straccetto con acetone per sgrassare e togliere eventuale umidità residua.
Si sparge poi il Sika e si tira con la spatola rigata senza sporcare il bordino verticale.
Si appoggia su un lato il pannello e si lascia cadere nella cava. Si preme un pò con le mani per cacciare l'aria e poi si pongono una serie di traversini sul pannello e su ogni due si appoggia un secchio pieno di acqua.
Dopo alcune ore si sgombera tutto e si dà il Sika nel comento periferico e si rasa. Tolto al momento giusto il nastro il lavoro è finito.
Questo vale per gli specchi diritti, i due specchi bombati sui coperchi del gavone di poppa sono stati fatti in officina con morsettatura completa.
Il calpestio davanti al tambuccio è asportabile (sotto ci và l'autogonfiabile) ed è stato fatto integralmente nuovo (sul vecchio era marcio il compensato sotto alle doghe) in officina usando come dima il vecchio.
In pratica per la posa a bordo, una volta preparato tutto, si sono impiegate un paio di ore al mattino e altrettante nel pomeriggio, nell'attesa del consolidamento si sono montate le bordature, levigate, del tambuccio.
Importante sui terminali del tientibene fare un inserto ad incastro di un tassello con vena a 90° dal resto per evitare fessurazioni.
Le mie vecchie erano più o meno nelle stesse condizioni... erano inguardabili!! Le hai fatte sporgere dalla sede incassata o sono a filo della parte in vetroresina delle sedute? Io ho usato legno da 15 mm di spesore e quindi fuoriescono dalla sede. Forse si capisce meglio dalla foto:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 162,43 KB
Le ho fatte sporgere appena un pò. Le doghe sono da 11 mm tagliate tutte a misura da tavoloni da 60 mm.
BV Big GrinBig GrinBig Grin
complimenti per il lavoro e ancora di più per l'accurata descrizione.
complimenti a te e congratulazioni alla Signora per l'ottimi risultato.
ciao, Carlo
una volta si diceva talmente bello da sembrare finto42Big Grin
complimenti davvero! un lavoro perfetto!
ps. la signora è un gs...?
No Comar Comet 420
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37285
quanto vi invidio questa manualità....
Quale manualità? Da buon ingegnere faccio solo la direzione lavori!
ahahah... vabbè, allora non mi riferivo alla tua manualità ma a quella di coloro che su questo forum hanno mostrato di averne a iosa....
Shhhhhhhh ma perche' dici queste bugie ? volevi dire sicuramente 40 ore ! dime, si fa in . che se ti sentono certi grandi 'professionisti' di qui, , ,minimo, minimo, ti seppelliscono di ., incompetente !
P.S.:
Non per l' amico RM che mi ha capito sicuramente, la mia . ironia va.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Una volta ho visto l'AdV QuadranteF fare un lavoro simile sulle panche di una barca, ed ha rifatto i bordi in Vtr con prodotti Cecchi, per cui a fine lavoro il legno era di nuovo a filo e non sporgente.
Bellissimo lavoro! Complimenti!
Citazione:mckewoy ha scritto:
auguri Presidente Giorgio, buon anno e grazie per quello che hai saputo fare
Non dirmi che è stato quel vecchietto napoletano e comunista a rimettere in circolo questo mio 3rd che dormiva tranquillo da 21 mesi!
bravo Andrea!!!!Big Grin
  La vecchia signora [Dullia 30] Gengis khan 15 3.328 27-03-2023, 21:00
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 2.448 08-07-2020, 11:30
