Discussioni: 412
Registrato: May 2008
sono stato al negozio vernici dove ho chiesto vernice poliuretanica bicomponennte per parquet,ma mi han detto che l hanno sostituita con monocomponente ad . ne pensate?
..poi sono indeciso se prendere il tipo 'satinata' o '. che fareste?
siamo tutti Generali
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
Elmer non vero.....
Puoi scegliere base acqua per questioni ecologiche o di vapori noci, ma le bi-componenti esistono, e sono più resistenti agli urti e sfregamenti.
Lucide se barca classica o d'epoca,Satinata 45gloss per barche come la . i gusti scelgono meglio!!!
Salutoni!!!
Discussioni: 412
Discussioni: 532
Registrato: Jun 2008
...vanno usate con mascherina e dovute accortezze
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Satinata. Io ho messo quella lucida monocomponente, il lavoro e' venuto bene ma ma e' forse troppo lucida
Non so se ero io esagerato, ma dopo ogni mano levigavo con carta vetro ad acqua a grana super fine.
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
...e per ottenere un risultato professionale, vanno spruzzate!!!
Ma se uno si accontenta....
Discussioni: 532
io ho fatto col rullo........
sabato vi dico com' è andata!
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Per ottenere un buon risultato i paglioli vanno verniciati a spruzzo,poi se vuoi un verniciato lucido o meno lucido dipende dalla vernice.Io anni fa l'ho fatti lucidi,oggi lo sono meno ma non hanno subito l'invecchiamento del tempo.Poi dipende dai gusti.Il rullo non mi sembra che dia ottimi risultati come lo spruzzo.
Discussioni: 2
Registrato: Mar 2009
Ho verniciato i paglioli un anno fa,
ed ho usato una vernice della Cecchi a pennello.
Il tipo è Spinnaker Wood Protection Super Clear.
Lo trovo un ottimo prodotto.
Discussioni: 96
04-01-2012, 00:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2012, 00:55 da stefano702.)
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2011
[hide][Immagine:
.][/hide]
Ciao, io li ho rifatti l'inverno dell'anno scorso. Dopo averli completamente scartavetri eliminando la vecchia mi sono trovato a dover scegliere cosa fare. Ho deciso di dare una monocomponente ad acqua. L'ho stesa a pennello e non a rullo per il semplice motivo che questo tipo di vernici hanno un rilascio una volta stese quindi non si vedono i segni. Ogni mano la scartavetravo e ripartivo. Ne ho date 7 per sicurezza. Ho scelto il monocomponente per rispetto all'ambiente (per quanto posso lo faccio sempre) e il lucido perchè da molta luce all'interno della barca. In cantiere continuano ad usare bi-componente a spruzzo in due mani. Sono venuti molto molto bene e fino ad ora non ho visto nessun tipo di problema. Buon lavoro
Discussioni: 2
Discussioni: 224
05-01-2012, 16:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2012, 16:57 da kawua75.)
C'è un'ottima discussione di Kermit che può essere utile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53488
I miei complimenti a tutti
