Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Ho un paranco del belin 64:1 ma nell'esigenza di avere una grande escursione di regolazione, cioè possibilita di poter lascare molto e cazzare molto, un sistema come il mio ha il vincolo della lunghezza dell'ultimo paranco in cascata 8:1 che fisicamente più di tanto non può essere ampia.
Stavo pensando di poter fare un paranco a 2 velicità nell'ultima cascata come soluzione al problema, qualcuno, anche tra i rgger professionisti ha mai affrontato un problema simile?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Discussioni: 390
Citazione:einstein ha scritto:
Ma io ho un paranco sdoppiato e non ho l'attacco per un singolo diretto su cui mettere un martinetto idraulico, a meno che tu non intenda utilizzare un holmatro sul punto fisso di lato e adoperare l'attuale paranco sull'altro lato
Discussioni: 144
Se la corsa del solo martinetto non ti è sufficiente, potrebbe essere un'idea.
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
Sul 410 abbiamo un indraulico da una parte ed un paranco dall'altra, il sistema funziona bene
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2010
Sui cataloghi Harken all'inizio danno una serie di consigli sui paranchi a cascata con doppia regolazione, non so quanto possa servire ma qualcosa potresti trovare
Discussioni: 390
Grazie per i consigli, forse però risolvo diversamente perchè ho visto che recuperando ed accorciando le impiombature delle cascate mi aumenta di molto l'escursione dell'ultimo paranco
Discussioni: 10
Registrato: Jan 2010
02-02-2012, 02:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2012, 02:17 da Ieio.)
Marcello quella è la strada giusta il paranco è sempre più pratico e veloce, idraulico non è mai diretto pompi pompi e magari arrivi che è il momento di lascare, ovviamente per le barche grandi la scelta è obbligata, comunque se chiedi a Luca di t.n. Può darti la soluzione.
Ma 64 a 1 non é tanto?
Discussioni: 390
Sembra tanto ma alla fine ci vuole io ho un testa d'albero e se non tiri bene la catenaria non la levi anche Paolo aveva un 32:1 poi l'ha fatto a 64:1 come il mio
Discussioni: 10
Ma alla fine quanta corsa hai?
Discussioni: 390
Non l'ho misurata con esattezza ora avrò circa 1 metro e mezzo, dopo (recuperando nella prima e nella seconda cascata arriverò a circa 2 metri o di più
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 10
Marcello 1 metro. Di belin per l'albero tuo non è poco lascialo così il mio idraulico ha circa 60 cm di corsa
ma tutto non lo belin mai
Discussioni: 390
Ma il tuo idraulico è diretto e quindi è tantissimo di più del mio.
Il metro e mezzo che dicevo io era sull'ultimo paranco che essendo molto demoltiplicato corrisponde veramente a poco sul tratto dritto del belin.
Per capirci ogni 64 cm di cima che esce dallo strozzatore del paranco corrisponde ad 1 cm sul tratto del belin, quindi per cazzare 5 cm sullo strallo devo tirare fuori 3.20 mt di cima, parliamo di numerose bracciate
Discussioni: 10
Infatti oggi sono passato a riva e ho visto quello che dici no allora 5 cm sono pochini
Discussioni: 68
Registrato: Sep 2008
Io ho il belin sdoppiato dalla testa . mettere un paranco orizzontale 4:1? fissato con strozzacavi d'acciaio?
Discussioni: 390
Scusa Dario visto solo ora la tua domanda. Si puoi mettercelo anzi ti suggerisco di mettercelo anche più potente di 4:1 io prima lo avevo così
