Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
Il velaio dopo avermi sistemato la randa nel rimontarla mi ha messo nella brancarella di bugna una fettuccia di velcro
che fissa il punto di mura al boma.
Ho dato per buono la sua utilità ma ora mi piacerebbe anche sapere a cosa serve
non pensate possa rendere più difficoltosa la regolazione del tesabase?
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Serve alle rande non infierite.
A parer mio si regola meglio la base e non peggio.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
chiederlo al velaio mentre lo metteva?
è la soluzione largamente adottata (per la poca spesa/tanta resa) in assenza/sostituzione del cursore metallico inserito
nella canaletta superiore del boma
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:Messaggio di Juan
La bugna, quando laschi la base, se non c'è nulla che la mantiene bassa sul boma, se ne va per i fatti suoi scaricando anche la balumina (è come se lascassi la scotta). Quindi, come ricordato anche da marbr, si può dire faccia le veci del cursore.
Attenzione però, la fettuccia di velcro deve poter scorrere
liberamente in avanti sul boma, almeno una ventina di centimetri, senza trovare intralci sottostanti.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
che fissa [color=navy]il punto di mura al boma[color='navy].
così non ho capito, volevi dire punto di bugna al boma??
Discussioni: 40
Discussioni: 40
. di bugna
Discussioni: 958
se hai dovuto terzarolare ed hai ben cazzato la base all'altezza della brancarella, serve regolare il tesabase??
Discussioni: 40
Non è tanto per prendere i terzaroli ma quando devo lascare un poco il tesabase per ingrassare la randa, la fettuccia non scorre sul boma essendo in tensione e la base della randa si ingrassa poco
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
E tu lasca un pò la fettuccia, visto che la fissi con il velcro la potrai anche regolare, no ? Tanto basta poco.
Henry Ford
Discussioni: 958
certo Juan, ma la mia domanda era: con ventone e due mani, quando ti serve di ingrassare la randa?? io tengo la base ben cazzata ed il vang appena puntato per scaricare più vento che posso. se sono di poppa ci pensa il fiocco.
credo
Discussioni: 40
credo
Chiarissimo
La difficoltà si presenta solo a tutta tela e con poco vento
se ho anche solo una mano non ho bisogno di ingrassare niente
Discussioni: 28
credo
Chiarissimo
Già, e poi del tesabase che te ne fai se hai preso una mano ?
Era ovvio che ti riferissi ad andature in poppa con poco vento o di bolina con bonaccia.
O no?
Henry Ford
Discussioni: 958
credo
Chiarissimo
chiaro, pensavo che la fettuccia si fissasse 'solo' a mano data
grazie, Carlo
Discussioni: 40
credo
Chiarissimo
O no?
Yesss
