salpa ancore da salvare
un saluto a tutti !!!
ho un salpa ancore con asse verticale quasi uguale a questo: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22174
io non riesco a caricare la mia foto....
comunque alla base c'è una ghiera di alluminio che si è divisa in tanti pezzi, ormai corrosa all'osso. ma quello che mi da più da pensare è che schiacciando il pulsante per salpare gira soltanto il tamburo superiore e non quello dove è ingranata la catena. Che fare???
p.s. se qualcuno sa perchè non riesco a caricare le foto mi illumini ( quelle fatte sono di 600 kbyte)
avrai la frizione lenta ,.stringi in senso orario,.vedrai che gira anche il barbotin ,.al comando elettrico,.,.sempre che non sia rotto qualcosa ,.,.
non riesci a caricare le foto perchè sono troppo pesanti , devi ridimensionarle fino a 150 - 200 Kb . Puoi farlo con Photoshop o con qualunque altro sw per fotoritocco riducendo un pò la dimensione dell'immagine e risalvandone una copia in jpg a qualità bassa o media .
Quello che appare nel link che dai è un Lofrans, modello Airon uguale al mio (barca del 1987).
Nel seguente link avevo illustrato come ero riuscito a smontarlo e quindi farlo sistemare con la sostituzione della base con altra in bronzo cromato, anzichè alluminio, e dello sviacatena:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32529
Nel 3d soprariportato c'era anche il link a Lofrans per vedere l'esploso e l'elenco pezzi di ricambio.
Big GrinBig GrinBig Grin
ringrazio per l'assistenza e la solerzia, comunque anche stringendo molto la frizione gira soltanto la parte . cercherò di restringere le foto
spero che si vedano le foto
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]salpa.pdf 198,09 KB
se puo essere utile la marca sul motore sottocoperta è BONFIGLIOLI BOLOGNA...
svita il perno a croce e toglilo, solleva la campana, a seguire sfila il barbottino e controlla l'accoppiamento di quest'ultimo con l'asse. Se ricordo bene, l'accoppiamento è conico, strigendo la campana va in pressione e tenuta per atrito tutto l'insieme.
Confermo Bonfiglioli per il motore.
Ps
vedendo i componenti corrosi alla base, secondo me non fa presa sull'asse la campana conica sulla quale si appoggia il barbottino.
Se ti guardi lo schema linkato nella discussione che hai pubblicato si vede chiaramente il componente incriminato.
Smonta tutto e controlla. Buon lavoro
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 786 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.109 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.740 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.158 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.807 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.998 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.410 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.972 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.156 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.251 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 7.624 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 891 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.150 25-06-2022, 18:18
  Riduttore Salpa Ancora Alfredo56 18 4.003 13-06-2022, 22:36
  salpa ancora dehler 38 fabrizio skipper 2 1.249 03-06-2022, 10:14
