Allarme acustico Volvo Penta D1-30 - RISOLTO
Wink
Questi due giorni ho fatto manutenzione al motore del barca, un Volvo Penta D1-30B.
  • Sostituzione olio e filtro
  • Sostituzione filtri gasolio
  • Sostituzione liquido di raffreddamento
  • Sostituzione cinghia alternatore
Volevo smontare e pulire anche lo scambiatore, ma ho rinunciato. Dal tappo frontale non si poteva estrarre e per smontare quello posteriore (per poterlo spingere avanti) bisogna smontare anche il collettore.
Comunque rimontato e chiuso il tutto ho riaccesso il motore.
Dopo un paio di secondi dall'avviamento inizia a suonare l'allarme acustico e il display mostra un triangolo con un punto esclamativo.
Il manuale riporta un non meglio specificato problema elettrico o corto circuito.
Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Ho ricontrollato tutte le connessioni e mi sembra tutto a posto.
E' possibile che tra olio, gasolio e liquido di raffreddamento si sia bagnato qualche contatto, vedrò domani se continua a dare l'allarme.
Altrimenti dovrò farlo vedere ad un meccanico.
Stefano
Oggi ho risolto.
Ho provato la mattina, ma dopo l'accensione partiva ancora l'allarme.
Poi ho notato che la lancetta del contagiri non segnava nulla (ieri mi era sfuggito).
Allora, armato degli schemi del motore scaricati da Volvo Penta, ho individuato il sensore del numero di giri e trovato questo connettore (la foto è fatta dopo che l'ho scollegato).
[hide][Immagine: . 1.JPG][/hide]
Guardando la femmina del connettore si nota che il pin superiore è rientrato rispetto a quello inferiore.
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
Apro il connettore ed ecco il problema.
[hide][Immagine: . 3.JPG][/hide]
Il pin era uscito dalla sede. Forse lavorandoci intorno ho inavvertitamente tirato il cavo.
Ho spinto il pin nella sede fino a sentire il click di aggancio, ho rimontato il connettore, riconnesso e acceso il motore.
Nessun allarme. SmileSmileSmile
Bravo!!! ottima ricerca guasto!
Birbante di un Frap!!!
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 13 1.171 7 ore fa
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 182 8 ore fa
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 276 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 159 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.408 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 733 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.800 25-10-2025, 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.364 20-09-2025, 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 568 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 989 23-08-2025, 23:07
