Aria ed acqua calda
Smile
Con sti caldi mi sembra il tema perfetto.. Smile
Secondo voi su una barca di 10 mt, per avere aria ed acqua calda conviene il sistema webasto (radiatori) oppure dividere le due cose, ovvero webasto x aria e boiler x l'acqua calda?
Lavori che faró con piacere quest'inverno!!
IMHO dividere è meglio infatti il webasto per riscaldare consuma mentre lo scldabagno ti fa l'acqua calda 'a gratis' quando hai il motore acceso.
Inoltre il riscaldamento in barca serve veramente pochi mesi l'anno invece l'acqua calda è utile tutto l'anno.
Se hai in programma navigazioni impegnative invernali probabilmente gli equilibri sono differenti
Beh ho tempo x decidere, ma era x chiarirmi un po' le idee.. Cmq penso anch'io che sia meglio dividere, tra l'altro il sistema webasto stile radiatori mi pare un po' troppo complicato..
Grazie cmq e BV
Anche econdo me meglio separati. Io ho il webasto 3500 ad aria e mi trovo benissimo su barca 10 mt
Troverei assurdo montare un Webasto a radiatori(termoconvettori) su un 10 metri.
Mi sembrerebbe inopportuno anche con barche superiori, almeno sino a 14-15 metri, diciamo sino a quando non si supera le tre cabine, quando il passaggio dei tubi dell'aria comincia ad essere troppo invasivo e ad avere delle perdite di carico eccessive.
Buon vento! by Mario
se non fai rada invernale,
stufette eletriche per il caldo,
e boiler da 'sottolavello' casalingo da 15 litri.
con 100 euro fai tutto
Proprio ieri ho realizzato che il mio Nanni 30 cv ha il sistema di raffreddamento diretto, ovvero con circuito ad acqua di mare! Sorge spontaneo il dubbio: posso mettere lo stesso un boiler che funzioni tramite questo sistema di raffreddamento?
Bv
Francesco
vai a leggerti questa discussione molto recente e vedrai che in alcuni casi si può sfruttare anche il raffreddamento diretto per un boiler, va verificato con le caratteristiche del tuo motore:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76251
Grazie Mania2, letto ed istruttivo!
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.393 06-04-2025, 00:04
  Aria condizionata albert 138 14.169 28-12-2024, 17:47
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.432 05-05-2024, 11:46
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.480 03-10-2023, 14:17
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.010 09-10-2022, 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.733 21-04-2022, 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.442 08-02-2022, 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.973 25-01-2022, 13:35
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 5.614 10-11-2021, 00:18
  Boiler acqua calda non scalda Spirito di Vino 14 7.642 28-06-2020, 15:15
  Impianto acqua calda e fredda Resolution 2 2.029 22-11-2019, 21:07
  aria nel circuito di raffredamento CUCUDRIL 0 1.176 07-10-2019, 23:43
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 14 3.995 20-06-2019, 17:06
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 6.062 08-05-2019, 11:03
  Manutenzione aria condizionata/pompa di calore infinity 5 3.275 28-01-2019, 19:07
