Cavo antitorsione
Chi mi consiglia un buon produttore? Applicazione su un frullone top down.
Lunghezza pin to pin o meglio un po' corto per stroppo in spectra da redancia cavo a swivel?
Grazie dell'aiuto
Buon vento
Tolgo la domanda Sulla marca.
Il questo tecnico nessuno sa di cosa parlo?
Il produttore io non so consigliartelo, mentre per la lunghezza a mio avviso meglio inserire lo stroppo.
Bisognerebbe sentire Albert, ma forse non è in ascolto.
In ogni caso la lunghezza cavo non sarà mai esattamente dai perni.
Leandro
Non puoi lamentarti se nessuno risponde se sei così 'criptico'.....
Io posso immaginare che si tratti di un Karver Top Down per avvolgere uno spi asimmetrico.
Ci vanno le redance adatte alla sede del tamburo e della girella e di conseguenza ci va il cavo antitorsione del diametro opportuno.
Dato che il sistema top down funziona come il rollgen e mediante il cavo trasmette la rotazione del tamburo alla girella che poi avvolge la vela, non dovresti interporre nulla tra il cavo e la girella, se la vela è attaccata a quest'ultima, oppure dovresti attaccare la vela all'estremità del cavo antitorsione, ma non sapendo come sono fatte le tue redance, non so consigliarti sul metodo.
Per quanto riguarda il cavo, posto che le dimensioni derivano dal modello del sistema, ormai tutti i produttori di cime ne hanno uno a catalogo......
Comunque ogni sistema ha il suo libretto di istruzioni, più o meno . senza dubbio più circostanziato di quello che posso rispondere io coi dati che mi hai fornito.......Wink
Caro Albert, per essere stato critico hai saputo leggere straordinariamente bene Smile
Ti resulta che metterci lo stroppo sia una pratica comune nelle imbarcazioni di grandi dimensioni? Diciamo dai 50 piedi in su?
Grazie Mille per la cortese risposta
Dipende da come sono conformate girella e redancia.
Se la girella non ha un aggancio predisposto oppure se nella redancia non c'è lo spazio fisico per lo stroppo che trattiene la penna della vela, si fanno due stroppi, uno che trattiene il cavo antitorsione e uno la penna della vela agganciate in comune al pin della girella.
Io personalmente, se c'è la predisposizione, preferisco il cavo agganciato direttamente al pin e la penna della vela attaccata con lo stroppo alla girella o alla redancia.
L'importante è che lo stroppo della vela e la penna si avvolgano sul cavo antitorsione e non sullo stroppo redancia/girella, altrimenti rischiano di venire strizzati e 'macinati'.....
Quindi a tuo parere la legatura Che collega la penna Della vela alla redancia in base alla tua esperienza non ha controindicazioni?
Intendo: la legatura man Mano Che la usi tende a usurare la redancia stessa fino a rendere structuralmente Inidoneo il cavo.
No, non c'è nessun problema se lo stroppo della penna si avvolge regolarmente sul cavo.
C'è invece qualche inconveniente se gli stroppi sono due e sono collegati insieme al pin, perchè quello che collega la redancia alla girella, non essendo antitorsione, se la girella stenta a girare per un motivo qualsiasi, si torce e imprigiona l'altro nelle spire e, se ci arriva, può catturare anche la penna della vela.
Ti ringrazio, il perche delle domanda te lo scrivo in mp
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 590 25-07-2025, 21:59
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 2.729 08-02-2024, 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.639 04-10-2023, 23:00
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 9.269 10-10-2022, 16:18
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 15.004 16-12-2020, 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 14.626 12-12-2020, 17:56
  Elvstrom prova i cod senza cavo lord 11 3.517 16-09-2018, 10:55
  prolunga cavo antitorsione fisiolaser 14 4.217 30-05-2018, 14:58
  Tubo distanziale per strallo cavo micio africano 5 2.301 12-05-2018, 21:38
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 9.363 15-09-2017, 10:43
  Impiombatura cavo antitorsione kermit 27 12.653 13-05-2017, 10:28
  dimensioni cavo acciaio stiuz 10 3.895 02-03-2017, 09:59
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 9.378 09-06-2016, 15:29
  Termine per sfilacciamento cavo acciaio rob 6 3.451 20-05-2013, 06:26
  Cima antitorsione kermit 2 2.700 20-06-2012, 14:57
