chiusura onda propria
vedo foto di barche con l'onda di prua che si chiude ben prima del galleggiamento a poppa. a volte all'altezza del baglio max. è una cosa normale???
dipende dalla velocità, o sbaglio?
L'onda arriva a poppa solo se la barca sta andando alla velocità massima per quella lunghezza al galleggiamento.
Vado un po' fuori . è arrivato e da queste parti le scie dei motoschifi alti e potenti spuntano come i funghi dopo un . mi . velocità di queste onde è in quache modo legata alla velocità della barca in quel momento? E la sua altezza da cosa dipende?
Qui si parlava di scafi dislocanti, data una lunghezza al galleggiamento x, la velocità massima che potrà fare quello scafo sarà y, poi entrano in gioco altri fattori per cui la velocità massima sarà y meno qualcosa, mai y + qualcosa, sempre se restiamo in regime di dislocamento.
Per i motoscafi, che hanno scafi plananti, tutto questo non vale.
credo che la velocita' dell'onda sia sempre pari alla velocita' della barca, mentre la sua altezza dipende dalla massa di acqua spostata che grosso modo dovrebbe corrispondere al dislocamento.
Uno scafo finche' e' dislocante sposta tanta acqua quanto pesa e l'onda che genera e' al piu' lunga quanto lo scafo stesso, perche' quando e' piu' lunga il 'risucchio' dovuto alla cresta di poppa e' tale per cui tutta la potenza spesa in piu' serve sostanzialmente ad alzare l'onda, ma non a modificare la velocita' dello scafo. Con sufficiente potenza, pero', lo scafo riesce a risalire la cresta di prua e a planare. Da allora se ne infischia dell'onda...
Ma tutto questo prendetelo con le pinze.
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 148 15-11-2025, 13:14
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 4.990 29-08-2022, 21:36
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 7.104 01-09-2020, 16:20
  Chiusura easy bag skippereli 11 4.485 27-10-2017, 09:50
  Onda corta e ripida lineaoro25 18 6.192 01-01-2014, 03:22
  Cursori randa e chiusura copriranda masa66 12 5.974 27-03-2013, 06:34
  onda e poco vento angus 9 5.777 15-02-2013, 19:46
  timonare in poppa con onda ZK 19 10.798 17-10-2012, 16:41
  Bolina con patana e onda studiodip 6 3.330 09-04-2011, 05:44
  al lasco con poco vento ed un pò d'onda mar.and 10 3.424 11-08-2009, 14:05
