riparazione panchetta optimist-Giorgio help
Causa scuffia ed albero non bloccato, si e' sbragato il foro dove passa l'albero, parte del legno si e' slabbrato e sollevato attorno al foro.
Che ne dite se come riparazione di emergenza metto una presa a mare in nylon di opportuna dimensione che va a bloccare sia la panchetta che un rinforzo in nylon che aggiungerei sotto la panchetta?
Non ho foto per ora
Ma hai la panchetta ancora in legno?Guarda che puo' sembrare strano ma ce' parecchio . sei di urgenza . metti sotto invece del nilon una tavoletta di legno impiastricciata con la sika.....
credevo che il nylon fosse più resistente del legno, almeno nel lavorare di taglio.
Ho pulito meglio attorno al danno e fatto foto, ho la brutta sensazione che si debba rifare la panchetta Smile.
Qualche suggerimento per un fai da te in attesa di farla rifare come si deve?
Ciao dunque hai levato gli astrati esterni della fibra,
Quindi devi=
levare cavallotto
smerigliare
Allargarsi almeno 10 cm attorno
stuccare con stucco di resina caricato fibra per pareggiare il legno
riattacarci almeno 3-5 strati di fibra direi che siccome e' sollecitata
1 mat da 450
una stuoia da 300
un mat da 450
questo e' il minimo sindacale.
poi dovrai fare tutta la finitura
la panche tta non dividerla dalla barca che fai un casino e poi butti la barca.
Normale incidente da albero non legato e scuffia.
Domanda:
sotto e' a posto?
Scusa se rispondo solo ora ma sono in giro e senza pc.Big Grin
Sto procedendo così'. Ho fatto due pannelli spessi 1 cm con compensato marino, uno largo quanto la panchetta ed uno quanto il danno. Forati entrambi diametro albero.
1) Il più' grande l'ho incollato sotto usando l'albero per mettere il foro in linea con l'originale. Alla fine lo scopo di questo pannello era solo questo, ma alla fine probabilmente non riusciro' più a toglierlo Big Grin.
2) Ad incollaggio avvenuto con l'utensile maledetto da Giorgio ( il dremmel) ho tolto tutto lo sbregato e ricavato una sede per mettere il secondo pannello forato più piccolo. Ho fatto
un lavoro talmente di fino che avrei potuto finirla li' tutto stabile per sole forze meccaniche.
Grazie al primo pannello non ho avuto nessun problema ad allineare il pannello più' piccolo che e' incastrato in mezzo alla panca.
Ho comunque usato colla anche in questo caso, forse inutile
3) Ho livellato i bordi della banchetta per arrivare all'altezza del secondo pannello che era più' basso di una paio di millimetri
4) stuoia, resina, o messo 6/7 strati che vanno ad avvolgersi sulla panchetta e domani vado a vedere il risultato e magari faccio una fotoBlush
Dopodiche'.
1) Riapriro' il buco adesso coperto dalla fibra e lo allargherò per ospitare una mastra.
2) Gelcoat o stucco vedremo.
3) levigatura finale
4) rimettere il cavallotto e la mastra nuova.
Piu' o meno il processo di giorgio solo che al posto dello stucco ho usato un pezzo di legno, che alla fine era come era prima, il legno e' solo attorno al foro.
To be continued
P.S: Giorgio, si sotto tutto a posto, ma alla fine con la soluzione adottata ho ricostruito tutta la parte attorno al foro.
. prox volta fai legare bene l'albero mi raccomandoBig GrinBig Grin
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.496 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.908 10-06-2025, 13:00
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.350 25-04-2025, 18:07
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.962 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.801 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 818 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.059 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.177 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.660 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.624 25-07-2024, 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.701 01-03-2024, 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.131 01-11-2023, 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.623 04-10-2023, 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 3.193 15-08-2023, 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 878 31-03-2023, 09:35
