Discussioni: 88
Registrato: Feb 2011
23-07-2012, 23:14
Ho una barca in fibra di vetro e chiglia con ala in acciaio inox e bulbo in ghisa; pensavo di collegare il bonding a uno dei prigionieri sotto la sentina e contemporaneamente aumentare le dimensioni dei due zinchi sulla chiglia. In questo modo eviterei di fare un buco in più; é corretto? Pensavo allo stesso modo, per evitare sempre di fare buchi, di inserire sulla deriva una piastra porosa di rame come messa a terra per i fulmini; questa tramite la chiglia sarebbe collegata sia al bonding, sia all'albero; si puó fare?
Infine ho notato che mentre gli zinchi della chiglia si consumano abbastanza rapidamente, lo zinco dell'elica é quasi intatto; devo preoccuparmi?
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
bonding o non bonding, cosa collegare e cosa non collegare, i due sistemi possono essere entrambi altrettanto validi *se costruiti in modo appropriato*
personalmente consiglierei di farsi una molto approfondita cultura personale sul tema prima di porre domande sul forum, in modo da poter scovare -se c'è qualche dubbio nascistissimo- il filo di luce fra la miriade di risposte 'bonding sempre' e 'bonding mai' che tendono a piovere
bv
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
........una piastra porosa di rame come messa a terra per i fulmini.........
i fulmini è meglio lasciarli stare, hai presente di che corrente si parla?
Discussioni: 88
Veramente l'ho visto su alcuni manuali e so che su alcune barche c'é...
Discussioni: 78
la corrente di un fulmine è talmente elevata che distruggerebbe
qualunque conduttore di discesa e dispersione.
sui fabbricati l'impianto parafulmine, quando esiste, è molto robusto
e dimensionato per queste enormi correnti.
è quindi più opportuno tebere la barca isolata e non stuzzicare eventuali
scariche atmosferiche, lasciandole andare da un'altra parte
