quesito x ppierluigi
Ciao pierluigi, se mi pui aiutare: una domanda tecnica sui carica batteria, ma stavolta del portatile:
Ho preso un caricabatteria per un pc compaq di quelli a 12V della Trust con tutti gli adattatori (che poi sono tutti cinesi) da sistemare in barca.
Misurando con il tester per la verifica delle polarita, (+ al centro) mi sono trovato che sebbene il caricabatteria sia impostato a 19VOLT (il pc ne vorrebbe 18,5) all'uscita mi trovo un valore inferiore e cioe' a 15,3 volt.
Se lo lascio cosi va bene lo stesso o mando al creatore l'alimentatore del PC?
Chiaro è che dato che il caricabatteria ha un cursore per aumentare o dimunire l'uscita io lo potrei portare su quel tanto che serve per avere . che mi serve (gioco di parole)
Ma questo non mi fido a farlo.
Cosa consigli? lascio come è? tanto va bene lo stesso ma carica in piu tempo?
in linea di massima la tensione piu' alta serve solo a avere una fonte superiore
ai 12/13 volt per la ricarica, la tua batteria potrebbe essere tra i 7,2 e gli 11,8
al litio quindi non gli succede nulla controlla che non ci sia un controllo livello
in ingresso, banalmente lo attacchi a 15v si accende la spia di ricarica? si? bon a posto...
comunque e' normale che i trasformatori cinesoidi indichino valori di targa diversi
ma e' altrettanto sicuro controllare con il tester e metterlo alla tensione richiesta,
magari lui indica 21 e ne caccia 19 ma a te quello che caccia interessa ;-)
Vai tranquillo con tutti e due le soluzioni io lo porterei dato che e' possibile
alla corrente di targa richiesta.
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
grazie pierluigi.
Maurizio
Esiste anche il caso (frequente) che quei caricatori non siano ben livellati, per economia, confidando che tale funzione venga assolta dalle capacita' del regolatore interno al dispositivo utilizzatore, in tale caso il tester su una portata in DC non e' in grado di misurare correttamente e fa una brutale 'media' della componente pulsante, il risultato e' che legge una tensione piu' bassa. E' sacrosanto cio' che dice Ppierluigi, raggiunta la tensione per cui il PC e' 'contento' stai tranquillo perche' tanto basta per le sue batterie (in ogni caso il circuito di regolazione interno al PC e' fortemente protetto e non opera al di fuori di certi valori).
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.126 18-02-2025, 17:05
  Quesito su vhf portatili stout 75 10.045 30-11-2024, 21:42
  Quesito su 220 e misurazioni rebzone 11 2.862 02-03-2020, 17:08
  Quesito pannello utenze rebzone 7 2.450 06-02-2020, 15:00
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.246 20-01-2020, 22:57
  Quesito elettronico. Led esploso con inverter svo75 7 3.522 12-09-2018, 00:12
  Regolatore carica - Quesito Valter53 30 8.140 02-06-2017, 06:40
  Quesito (banale?) su NASA BM-2 rebzone 13 4.751 26-04-2017, 12:47
  Quesito Utente non piu' attivo 44 9.875 21-02-2017, 16:45
  quesito collegamenti NMEA singleton 3 2.566 01-01-2016, 19:46
  Quesito batterie vittorio 14 6.118 23-11-2015, 18:43
  quesito su batterie sandro1 20 6.845 27-06-2015, 10:23
  quesito su caribatterie francesco c. 20 7.946 09-12-2014, 13:52
  Quesito su regolatori per pannelli Stranizza 3 3.333 28-04-2014, 13:57
  radar quesito giampaolo.p 7 2.865 27-01-2014, 07:24
