passauomo fa acqua
pocheacqua poche gocce e non riesco a risolvere;
esso si trova piu basso e a pruavia dell'albero appoggiato in coperta;
ho provato a mandare acqua solo intorno all'albero per verificare che l'acqua che si porta dietro il passauomo , non venisse dalla scassa : negativo;
ho provato a 'stuccare ' accuratamente con sicaflex , fra il telaio in alluminio e la coperta , dove ora sembra non ci siano fessure dove possa infiltrarsi l'acqua : ma l'acqua continua a entrare lo stesso
che faccio? smonto tutto e rimonto con nuove guarnizioni?
insisto con la ' stuccatura?
[:253]
Prova dall'interno a spingere il plexiglass verso l'esterno, facendo forza vicino ai bordi del telaio di alluminio e negli spigoli: se senti che cede, il plexiglass si è scollato dal telaio (a me è successo).
Bv
Roberto
Bv
grazie adry
ho provato a forzare il plexiglas verso l'esterno ;
non si muove , e' ben saldo;
ora la mia attenzione e' concentrata sulla parte alta del passauomo: esso e' inclinato ma nella parte piu in alto (lato orizzontale), l' acqua tende a ristagnare un po';
da li , forse si infiltra , tra il telaio e la coperta; infatti le goccioline sottocoperta , colano partendo dall'alto del telaio , in corrispondenza della sua Unione con la coperta stessa
che faccio ?
[:253]
a me trafilava dalla siggill del vetro
prova a metterci un po' di adesiveso lungo i bordi del vetro
a me un leewmar nuovo (quelli a filo per intenderci) mi ha fatto impazzire, alla fine l'acqua entrava dall'attacco della cerniera! Questi passauomo montano una cerniera unica centrale che fa anche da 'fermo' all'angolazione che vuoi tu (al posto dei soliti pistoncini); ebbene, queste cerniere sono avvitate al plexy e dall'esterno c'è un coperchietto (avvitato dall'interno) con una guarnizione per evitare che si infiltri acqua dall'esterno passando per i punti imbullonati. Ebbene, le viti che trattenevano questo coperchietto erano lasche e quindi l'acqua si infiltrava!
Anche io ho i Lewmar a filo macon due cerniere. Uno di questi mi ha dato problemi, che si sono risolti smontando il telaio, pulendo bene il bordo con acetone e risikaflexando per bene. Anzi silicone bianco, messo sotto la cornice a contatto xon la tuga. Problema risolto, tra l'altro e' scritto nelle istruzioni di montaggio lewmar.
il mio e' vecchio; barca de '94 , acquistata due anni fa;
allora smonto il telaio ?
e' una roba facile?
posso fare da solo ?
ce la faro' ?
[:253]
dai Gianfranco che ce la fai424242Wink!!!
gianfranco se aspetti vengo a darti una . so quando ma .
grazie Giovanni dell'incoraggiamento
un abbraccione anche alla piccolina e alla zavorra
[:253]
certo che aspetto, elmer;
non c'è fretta !!!
grazie del tuo aiuto che accetto volentierissimo
dove cade la gocciola, sottocoperta, ci ho piazzato una bacinella !!!
un abbraccione velico
[:253]
Certo che ce la fai, l'ho fatto io....
  Modello passauomo ilmaz68 3 600 12-05-2025, 17:07
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 960 02-10-2024, 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.228 05-07-2024, 13:08
  Passauomo MAXDV 1 768 14-06-2024, 20:08
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 4.264 22-01-2023, 18:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.060 09-10-2022, 19:58
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.327 02-08-2022, 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 9.235 11-07-2022, 15:21
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.478 08-02-2022, 15:10
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 3.065 07-02-2022, 23:36
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 2.001 06-07-2021, 17:07
  Passauomo comet Andrea Bucchini 13 4.635 05-07-2021, 10:21
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 3.468 02-05-2021, 10:35
  Resistenza passauomo a grandine Sikander 5 2.030 20-10-2020, 08:10
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 5.031 03-05-2020, 18:12
