Come regolare il Vang su deriva ?
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Citazione:voloavela ha scritto:
....ovviamente se ANDASSE regolato (chiedo umilmente venia)Blush
42[?]
13-07-2012 19:47
voloavela Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ora che mi avete dato queste dritte farò attenzione anche allo svergolamento della randa (questo sconosciuto fino ad ora Smile)...a proposito di ciò io fino ad ora i filetti segnavento li avevo solo sul fiocco ma ora che mi si è aperto il mondo della balumina Wink penso sia arrivata l'ora di metterli anche sulla randa. Potreste dirmi in quale posizione vanno applicati?
13-07-2012 20:14
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Bel 3d! però evitiamo di confondere le idee a Voloavela perché lui ha un FJ e non un laser e non una barca d'altura e le cose sono molto diverse.
Io che vado da anni in laser ad esempio mi rendo conto che l'uso del vang è completamente diverso in laser rispetto al cabinato, quindi occhio.Wink
13-07-2012 20:44
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
per le derive i filetti in uscita dalla randa sono 3 di solito applicati fantasiosamente a 1/4 1/2 e 3/4 della balumina. io evito di metterli esattamente in corrispondenza della stecca (soprattutto della stecca alta) per evitare che il fermastecca di velcro sulla tasca possa causare un po' di turbolenze con il suo spessore e falsare la visione. in pratica ho i filetti ognuno 5 cm sotto ognuna delle tre stecche.
13-07-2012 21:29
Rispoli7 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
'più vento più cazzo'!
p.s. ci dovrebbero fare una maglietta!!
29-08-2012 19:00
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.061 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.513 08-01-2025 17:49
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 54.540 23-09-2024 14:24
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.444 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.372 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 3.913 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.547 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.339 10-10-2022 14:36
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 14.209 22-07-2022 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 11.359 26-03-2022 11:54
