tangone per Caipirinha
avevo postato il messaggio sula sezione sail&Rigging, ma non ho avuto alcuna risposta; ho eliminato il messaggio di là e riprovo di qua, sperando di avere più visibilità Smile:
devo realizzare un tangone in alluminio da utilizzare su un Caipirinha. non vorrei inventare nulla, qualcuno sa consigliarmi su diametri da adottare (esterno ed interno) e sulle dimensioni per le varee?
i dati sono i seguenti:
Spinnaker area 74mq
J = 385cm
I = 1095cm
Tangone:
L = 440-450cm (55/65 cm oltre la J)
D = ?
Dvarea = ?
a dire il vero mi avanza, dalla costruzione del bompresso per Spirit of Freedom, un tubo di alluminio di buona qualità (anticorodal anodizzato a spessore) di diametro esterno 70mm/interno 64mm. Ad occhio mi sembra eccessivo, che dite?
grazie
Ugo
Bv, Ugo
Resisti un'altro pò.
Sabato e domenica, sarà al porto e ti potrò prendere quelle misure,
dalla barca di un mio dirimpettaio.
Grazie Smile
Ugo
Sabato ti prendo le misure anche del mio !
meglio . avrai anche le mie misureBig Grin
ciao Ugo !
Il mio tangone e' lungo cm. 380, varee comprese.
Diametro mm. 60 e spessore cartella mm. 3 .
Spero di esserti stato utile !!!
Citazione:pieros ha scritto:
ciao Ugo !
Grazie!!!!
sospettavo che il mio bestione 70mm cartella 3 fosse sovradimensionato.
mi metto all'opera!
Ugo
Ciao Ugo
Quello del mio dirimpettaio:
Tubo diametro 60 mm
Solo Tubo lunghezza 3550 mm
da aggiungere la lunghezza dei terminali.
Ciao Ugo
Tubo diametro 60 mm
OK perfetto i conti Piccoletto
mi metto al lavoro
se può farvi piacere saperlo, sto aiutando un caro amico a rimettere a posto un caipirinha, che ha acquistato con sacrificio quattro anni fa, e con il quale abbiamo fatto delle belle uscite.
Purtroppo la barca, tenuta sull'invaso per l'inverno, è stata investita da una tromba d'aria che l'ha rovesciata su un fianco e devastata.
Parte dell'attrezzatura è andata persa e ci sono stati gravi danni all'opera morta ed agli interni (l'olio del motore, rovesciandosi, ha fatto dei gran danni).
Questa estate il restauro è stato completato, e la barca ha messo molte miglia dietro la scia - adesso con il ripristino del circuito dello spi si può dire che l'opera è completa.
Grazie ancora a tutti per l'aiuto
Ugo
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.699 07-03-2022, 13:09
  tangone cocaletta Federico82 0 1.930 16-11-2017, 11:25
  Patta d oca tangone BornFree 6 5.015 06-04-2015, 09:58
  rotaia campana tangone 1807 3 3.149 17-01-2015, 19:58
  Costruzione tangone in carbonio kermit 41 18.924 09-12-2014, 19:43
  trasporto tangone Juan 15 5.192 23-05-2012, 22:02
  perno varea tangone tikannen 3 2.592 24-04-2012, 00:35
  Tangone alluminio anodizzato o no? Fatto! elen-music 16 4.598 31-07-2011, 03:49
  Dimensioni del tangone studiodip 13 9.261 14-01-2011, 00:44
  smontaggio timone Caipirinha cicciopettola 1 2.204 03-12-2010, 19:16
  Fissare rotaia tangone masa66 6 3.655 05-06-2010, 17:14
  CARRELLO TANGONE Guido C 1 1.907 02-05-2010, 05:50
