perno varea tangone
ciao a tutti,
sono nuovo del forum e volevo chiedere il vostro aiuto per un piccolo problemino. L'altro giorno durante una strambata con lo spi, cazzando la cima che apre il gancio della varea del tangone ci si è staccato il dado dal perno (perno che aveva l'estremità filettata) e la molla lo ha fatto schizzare in acqua.
Ora fanno tutti le parti finali dei tangoni con il perno saldato al dado. Siamo andati in 2 negozi in zona (lago di garda), anche abbastanza forniti, a non avevano niente.
Al momento l'unica alternativa è farsi fare il pezzo su misura da un fabbro. cambiare tutto il pezzo è difficile perchè rispetto a quelli in commercio il diametro del tangone è o troppo grande o troppo piccolo (e quindi a questo punto è meglio cambiare tangone.
Secondo voi ci sono altre alternative? Potete eventualmente consigliarmi qualche negozio (meglio se online) dove potrebbero avere questo pezzo?
Grazie a tutti e buon vento
a) benvenuto nel Forum
b) Appena hai un momentino libero, ti consiglio di passare in Welcome on Board. (Prima che ti brucino le orecchie)
c)Smonta il perno dell'altra varea e vedi se riesci a trovare in ferramenta, qualche bullone inox, da cui con poche modifiche, si riesca a ricostruire il perno.
d) Sicuramente un tornitore, te lo potrà ricostruire.
e) Metti la tua città nel tuo profilo.
La varea del targone io 'ho adattata limandola, se non ricordo male ho tolto 1 mm tutto attorno. Poi sono riuscito a trovarla anche della dimensione giusta in GB ma ho su ancora quella limata.
Citazione:Messaggio di tikannen
ciao a tutti,
Hai provato dalla 'Manghi'?
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.799 13-09-2023, 21:53
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 3.034 14-05-2022, 21:34
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.735 07-03-2022, 13:09
  Perno puleggia Amiot gutta 4 1.732 04-10-2020, 18:52
  SOS perno bloccato Salvatorecorradi 24 5.728 14-09-2019, 20:07
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 2.847 15-09-2018, 22:51
  tangone cocaletta Federico82 0 1.935 16-11-2017, 11:25
  Perno tavoletta wc kitegorico 12 6.368 11-12-2015, 10:37
  Filettatura rovinata perno bloccaruota vaimo 21 10.676 09-08-2015, 23:04
  Dare mezzo giro perno bulbo con barca in acqua utente non piu' attivo 29 10.817 20-07-2015, 14:16
  Problema perno inox bloccato con alluminio Oriz.Blu 12 7.602 24-04-2015, 23:19
  Patta d oca tangone BornFree 6 5.019 06-04-2015, 09:58
  rotaia campana tangone 1807 3 3.157 17-01-2015, 19:58
  Costruzione tangone in carbonio kermit 41 18.974 09-12-2014, 19:43
  perno del bozzello alla base albero mao 2 2.876 11-09-2014, 16:28
