Appesantimento zona deriva...
Heart
Carissimi, oggi tra le varie chiacchiere da banchina è uscito un concetto, teoricamente esatto (mi pare) che vi espongo.
Dunque il mio Limit (5 m. deriva mobile) si sostiene sia poco aiutato dal peso della deriva (intorno ai 40 kg) oltre a non godere di una particolare stabilità di forma il che porterebbe a facili scuffie.
La soluzione proposta da uno dei soliti esperti è stata:
'Ma perchè non metti dei pesi nei gavoncini a lato della deriva (tipo 2 taniche riempibili a piacere oppure un paio di vecchie batterie svuotate e immerse in un letto di schiuma poliuretanica'?
Un peso, anche intorno ai 25 kg x lato sicuramente ti comporta una mggior stabilità'
Concettualemte nn fa una . no???
Allego la foto della zona da .!!
Attendo vs opinioni e consigli
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 106,66 KB
Citazione:Moleskine ha scritto:
Ok, ho trovato un link di questa barchetta:
http://www.inkssdesign.it/limitclub/tecnica.htm
Cito 'La scuffia del Limit avviene a 70 gradi. Considerando la perpendicolare all’acqua zero gradi, occorre una barca per raddrizzarlo, ma è difficilissimo scuffiare'
Si sono fatte un milione di considerazioni, ma fondamentalmente questa non è altro che una bella deriva, e in quanto tale è soggetta a scuffiare! quanto detto finora sarebbe come pensare di mettere un po' di piombo in sentina su un Flying Dutchman per aumentare la stabilità della barca... ovvero una cosa inutile! questa barca non ha un siluro in chiglia, ha solo una bella pinna di deriva a perno da 40 kg che viene abbassata quando si esce.
Per cui credo che 50 kg in chiglia non cambino assolutamente il momento raddrizzante della barca. Piuttosto la renderanno solo un po' più pesante, e per una barca da 300 kg, 50 kg sono un po' tanti... senza considerare che comunque devono essere fissati in maniera consistente allo . quindi buchi, rinforzi e quant'altro... un lavoro lungo e inutile!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 30,96 KB
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 108 15-02-2026, 19:55
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.517 22-04-2025, 15:19
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.844 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 6.161 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.531 15-05-2024, 10:51
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 588 09-05-2024, 16:22
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 858 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.267 07-02-2024, 13:45
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.736 04-02-2024, 22:37
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.134 05-11-2023, 22:15
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.782 25-08-2023, 10:24
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.225 10-07-2023, 09:30
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.127 01-04-2023, 15:26
  Meccanico motori marini zona Bari/Brinidisi anaif03 2 1.150 27-03-2023, 20:59
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 1.422 19-02-2023, 07:12
