yamaha malta
avendo acquistato un tender honda t24 a chiglia ad alta pressione,pensavo di sostituire il mio honda 2.3 con uno yamaha malta 2t più potente.
qualcuno sa dirmi le caratteristiche(peso,potenza,consumo,ecc) o se c'è un'alternativa valida sempre a 2t,dato che ho bisogno della leggerezza?
questo perchè l'honda è un pò sottodimensionato in potenza e non ha il serbatoio separato.
ciao a tutti
Dipende da cosa trovi 2T usati, nuovo 2T è vietata la vendita.
Comunque se guardi su internet, adesso ci sono 4/6cv 4T che pesano come gli omologhi 2T di 8/10 anni fa!
allora mi informo,ma non credo rimangano sotto i 14-15 kg
mercury 3,5 cv 4 tempi e peso ridotto...
mi sai dire quanto pesa?
Yahmaha Malta gambo corto pesa circa 16 chilozzi, è un ottimo motore, non ho mai avuto problemi ma è un po' pesantino.
Dunque: ho in casa il libretto del Malta: ti dò le caratteristiche che chiedi: peso 16,50 kg - 3,23 cv a 5.500 g/m - consumo orario 2,32 l/h. Questo è scritto sul certificato d'uso del mio Yamaha Y 3AS Malta mod 96 del 1996 con serbatoio incorporato. Mi sa che oggi c'è qualcosa di più leggero e pratico in circolazione.
Possiedo un Malta che dava problemi di raffreddamento; smontata la testata, disincrostata e sturati i buchini, cambiata guarnizione e rimontato tutto. Ora raffredda ma non prende giri; non ho toccato il carburatore, sapete dirmi da cosa può dipendere?
Circa 18 kg (qualcosina in più). Per restare sotto ai 14 devi trovare un 2 tempi usato tipo il Johnson 3,5HP o motori identici di altro marchio (che però sono senza serbatoio separato, come pure il Mercury 4 tempi se ricordo bene)
Mercury 2 tempi 4 hp sailpower 20 kg comprato da Nautica2000 a Goro (FE), 800 euro nel 2011, in garanzia fino a 2013 Smile
Era fuori produzione, siamo stati fortunati.
Se qualcuno vuole verificare con loro se ne hanno altri: nautica2000gorome@libero.it
Cambiato malta per honda 2.3
Molto pentito!
A quanto mi risulta tra i più leggeri 2 tempi c'è il tohatsu 3.5 di 13/14 kg. Semplice ed ottimo motore. Io ne ho uno da 10 anni e non lo cambierei.
  Yamaha Malta kora 11 4.058 02-09-2025, 17:17
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.621 18-09-2024, 14:59
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.183 08-06-2024, 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 4.053 23-02-2024, 13:23
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 38.082 31-03-2022, 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 1.493 04-08-2021, 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 2.336 28-04-2021, 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 2.586 28-01-2021, 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 3.338 22-09-2020, 16:48
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.153 03-07-2020, 10:18
  Fumi scarico Yamaha f6a Airmonterosa 3 1.718 18-06-2020, 17:16
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 4.888 13-09-2019, 20:58
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 2.422 09-09-2019, 11:55
  Motore yamaha 5 CV 2 t fuori fase? max440 5 2.916 07-07-2019, 21:59
  Yamaha 25 cv 2 tempi Salvatore.martino 8 8.055 24-05-2019, 23:49
