Tender allagato...
Ho lasciato il tender in coperta con le valvole . ci sono i tubolari pieni d'acqua!!! Cosa posso fare? Con una drizza l'ho sollevato e parzialmente svuotato ma non completamente. Vi prego di evitare insulti perché mi sono già auto punito....
Alberto
ci sono le pompe per gonfiare tender che Piccoletto anche da pompa di sentina, la metti in modalità aspirazione (come se dovessi sgonfiare il tender, e butti fuori l'acqua.
per intenderci sono quelle pompe a colonna che metti in mezzo ai piedi e spingi con le mani
se non ce l'hai la pompa costa al max 20 euro
in alternativa una normale pompa per acqua che possa lavorare anche a secco
Citazione:Messaggio di Solete
Alberto
Questa però mi giunge nuova... probabilmente non avrò mai lasciato le valvole aperte... ma a me... non è mai successo...!!!
In ogni caso non credo che la condensa possa essere molto più di qualche bicchiere... facendoti aiutare da qualcuno... gonfialo bene, rigiralo a chiglia in aria cercando di far convergere l'acqua sul tappo... ed aprilo...!!!
l'aria sarà ben contenta di spruzzarti l'acqua in faccia...
occhio alla doccia...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Alberto
Ti assicuro che non parliamo di .
Grazie mi sembra una buona idea
Alberto
Non sarà che qulcuno si sia divertito a riempirtelo?Big GrinBig Grin
svita la valvola con l'apposita chiave.
così liberi il foro completamente.scola e rimonta le valvole.
facile facile.
Spero di no la barca è fuori dall'acqua...
Comunque non mi rendo conto di come possa essere avvenuto... naturalmente...!!!
L'acqua è presente in tutte le sezioni...??? se no... perchè solo in una...???? se sì... non mi spiego il motivo nemmeno sotto un diluvio.
Andros ti ha dato un ottimo consiglio, se hai difficoltà a sgottarlo puoi inserire nel foro della valvola un tubo e vai d'aspirazione (come quando travasi le damigiane di vino) puoi anche usare l'apposito tubo in commercio... molto comodo e sopratutto molto pratico... poi facci sapere se hai trovato la causa... resto perplesso... Big Grin
  Ho allagato la barca.... kermit 21 7.266 29-04-2017, 08:42
