SUZUKI DT9.9c non entra la marcia indietro
Smile
Ciao a tutti dopo l'ultima uscita del mio socio ho ricevuto una triste chiamata, la marcia indietro del motore non si innesta più. Il motore come da oggetto è abbastanza vecchiotto, mi chiedevo quanto potesse venire a costare la riparazione e se conviene o piuttosto è meglio comprare un buon usato... considerando anche che questo 2 tempi beve più di una festa sulla spiaggia, 6 litri l'ora è quasi una cassa di ichnusa ad ora Big Grin
Io ne mastico qualcosa di motori, ho smontato un po di tutto sulle moto, ma motori marini non me ne intendo e non so cosa guardare, ho scaricato gli esplosi ma non riesco a capirci molto, non riesco a capire quale sia l'ingranaggio di inversione della marcia, so per certo che prima anche non funzionava benissimo perchè la marcia indietro non rimaneva innestata e bisognava tenerla schiacciata ma adesso non entra proprio più
potete aiutarmi?
Nel piede c'è una coppia di ingranaggi conici contrapposti (la coppia conica). Marcia avanti e marcia indietro dipendono dallo stato di questi ingranaggi.
Se sono rovinati...
C'è anche una forcella che guida l'innesto della marcia.
Probabilmente devi solo regolare meglio l'accoppiamento delle due aste che sono nel gambo e che permettono d'inserire le marce, avanti e indietro. Non è complicato se hai già esperienza con le moto, la difficoltà sta solo nello svitare i bulloni senza rompere niente.
questo è uno di quei casi in cui le cose vecchie di buona qualità ti avvisano quando è ora di dire basta.
barca vecchia-motore nuovo. ne fanno di molto buoni ed affidabili anche a 4T volendo che consuma meno ed è più silenzioso e non fa puzze con il vento in poppa.
bene vi ringrazio tutt delle risposte, se dovessi optare per un motore nuovo quanti hp consigliereste per una barca di 6,60mt in allumino che peaa.circa 1500kg?
per info panettone citofonare Giorgio
Io metterei al massimo un 8 cv con elica da spinta (indifferente 2 o 4 tempi ma forse meglio il 4 per evitare di fare miscela e per i consumi).
Sono andato avanti nella ricerca e sto seriamente pensando di prendere il selva oyster 6cv 1400 euri da listino con garanzia di 5 anni, che ne dite? come vanno i selva?
selva=yamaha.Big Grin
68hp sono giusti.(5hp on max)
I Selva vanno bene, devi mettere l'elica giusta però.
Ma non riesci a fare retromarcia girando a 180° questo qua? Forse è una soluzione troppo hippie Big Grin
SI! non ci avevo pensatoBig Grin è gia tanto che riesca a fare la manovra...
il sistema innesto e' molto semplice da verificare/riparare, prima di buttare il motore, varrebbe la pena smontarlo
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 375 09-09-2025, 19:44
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 767 19-08-2025, 09:10
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 2.091 16-06-2025, 23:53
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.816 28-05-2024, 09:46
  Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo vaimo 17 21.582 09-10-2022, 16:56
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 4.493 22-08-2022, 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 4.746 16-05-2022, 23:12
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.512 09-11-2021, 17:42
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.898 17-08-2021, 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 7.917 08-12-2020, 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 3.115 07-12-2020, 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.509 02-11-2020, 18:14
  suzuki df 9.9 bl Dimasboat 0 1.240 28-06-2020, 11:53
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 2.743 18-01-2020, 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 2.553 19-11-2019, 11:45
