Gps Nmea vo cercando ...
Ho un Gps non Nmea, che vorrei sostituire con uno che possa essere interfacciato al Vhf. Non mi serve un plotter, ma solo un onesto ricercatore delle coordinate che me le passi alla radio nel gusto formato.
Sapete che oggetto potrebbe fare al caso mio?
se serve solo per la radio, puoi usare il BU-355 con connessione *seriale*, la tagli e hai tutti i fili che ti servono
deve essere alimentato a 5v quindi o ci adatti uno di quegli alimentatori da accendisigari a pocjhi euro, oppure un componente 7805 (ho fatto cosi'), è dentro a un gavone e riceve benissimo
se invece ti serve anche per altri usi altro discorso
Io uso un garmin montana. Non è specifico per la nautica (come dice il nome...), ma ha un display che tutto sommato non guasta, uscita Nmea, e lo uso anche per il trekking...
Guarda che al VHF basta attaccare l'antenna GPS, sei hai di quella a fungo stile raymarine e similari. sono antenne attive che mandano stringe nmea.
Fatto io in passato
io in barca ho ricuperato dalla cantina un vecchissimo Garmin 126 ,non è un chartplotter,ti da solo le coordinate,ma per il VHF va benissimo,potresti cercarne uno usato,non dovrebbe costare molto.
Fatto io in passato
questa sarebbe la meglio, certamente, anche se non credo che il jack di uscita dal cavo dell'antenna sia lo stesso di entrata deu dati Nmea nel Vhf
Fatto io in passato
Hai presente forbici e saldatore Wink
Normalmente TUTTI i GPS ,esclusi quelli con collegamento USB; hanno un'uscita DATI NMEA .Alcuni , i più economici , strasmettono in uscita dati standard (Posizionr Velocità e rotta ..ecc).I più evoluti possono essere configurati.Comunque, Sia i più evoluti ,che i più economici, trasmettono i dati in formato NMEA (Nautical Marittime Elecronic Association. ' 4800 Bd, ASCII format, no Parity , 8 Bit, 1 Bit stop). Nella stragrande maggioranza dei GPS il cavo di alimentazione e formato da 6 coduttori .Rosso e Nero l' alimentazione Gli altri due a coppie sono tx data e rx data . Naturalmente per collegarlo al VHF DSC bisogna usare la coppia TX Data
Citazione:Messaggio di vadoavela
grazie per le informazioni, sai quando non ci capisci nulla e apri uno spinotto e ci sono tanti filetti colorati che non sai da che parte cominciare, se non con un bel mal di testa ...
... e invece mi sa che cosi' ci provo davvero
Un qualsiasi GPS con uscita NMEA, ce n'è di tanti tipi e di tutti i prezzi.Non seve una marca specifica.
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.520 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.014 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 883 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.841 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.531 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 610 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.259 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 463 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.649 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.038 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.154 15-04-2024, 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 3.201 26-01-2024, 03:26
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 1.277 26-09-2023, 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 1.252 03-08-2023, 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 10.972 12-06-2023, 09:24
